Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
Desweiteren liegen diesem Sender längere Knüppelgriffe bei, wovon ein Knüppel mit einem Taster und einem Wechselschalter ausgestattet ist.
ROYALevo als Pultsender mit montierten längeren Steuerknüppel | |
- Anlagentyp: Computersender
- Frequenzen: 35 und 40 MHz Band
- Akku: Nickel/Metallhydrid
- Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
Sender ohne HF einschalten
- Sender ausschalten
Frequenzband scannen
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
Gasfunktion allgemein
- den Motor-Not-Aus Schalter
- den Gaslimiter
Da es sich im normal Fall um eine Lineare Kurve handelt, reicht eine 2 Punkt Kurve.
