Belt CP
Der BELT CP ist ein preisgünstiger kollektivpitch-gesteuerter, 3D-fähiger Mikro-Modell-Hubschrauber mit riemengetriebenem Heckrotor; Hersteller E-Sky (China)
Der Belt ist ideal für komplette Neueinsteiger, die noch gar keine Erfahrung haben und ansonsten noch nichts mit RC-Modellbau am Hut hatten. In dem RTF-Set ist alles dabei, was man zum Fliegen braucht.
Beim Belt muss man sich bewusst sein, dass es ein sehr preisgünstiger aus China stammender Heli ist und man keine allzu große Qualität erwarten kann. Man sollte sich erst einmal damit beschäftigen, ihn richtig einzustellen. Nicht alles ist gut verarbeitet, die Servos neigen zu Ausfällen, der Steller zum Abbrennen (im Extremfall).
Der Wartungsaufwand ist verglichen mit anderen 450er Helis wie dem T-Rex recht hoch, da die Kunststoff-Anlenkungen (insbesondere das "O-Gestänge") relativ schnell ausschlagen. Im Extremfall lösen sich diese, was unweigerlich einen Absturz zur Folge hat.
Wenn man den Belt mit einem anderen, besseren Steller sowie Servos ausstattet, den einfachen Empfänger durch einen besseren mit Signalfilter (DSP) und Fail Safe sowie die Kopfdämpfungsgummis durch härtere ersetzt, fliegt er ganz ordentlich und man kann als Anfänger sehr viel damit lernen.
Versionen
  • KIT = Bausatz
  • ARF = fast flugfertig (inkl. Servos, Motor, Regler und Gyro)
  • RTF = flugfertig (inkl. Fernsteuerung, Akku, Ladegerät)
Allgemein
  • Hauptrotor: 2 Blätter, rechtsdrehend, Hiller-Paddel
  • Heckrotor: 2 Blätter
  • Rotorkreisdurchmesser: 680 mm
  • Heckrotordurchmesser: 135 mm
  • Abfluggewicht: ca. 680g
  • Anlenkung: eCCPM, 3 Servos (Ein Nickservo vorn, 2 Rollservos hinten), Taumelscheibentyp HR3
  • Mechanik: Kunststoff
  • Trainerhaube
  • 2 Farbversionen: weiß und gelb
zusätzliche Daten der RTF Version
bekannte Probleme
  • Spiel in den Anlenkungen (Winkelhebel)
  • abrauchende Steller (Es gibt Berichte in diversen Foren, daß einige Steller nach kurzer Zeit den Hitzetod gestorben sind)
  • defekte Servos (Es gibt auch hier Berichte in diversen Foren, daß die Servo's teilweise eine kurze Lebensdauer haben.)
  • Kopfdämpfungsgummis zu weich (zusätzliche Unterlagscheibe verwenden, es passen wohl auch die vom T-Rex 450SE V1 oder Dragonus)
  • Hauptrotorwellen teiweise schon im Neuzustand krumm (von Blattlagern wird in diversen Forum das selbe Berichtet)
  • manche Hauptzahnräder eiern
  • "O-Gestänge" und Verbindungsgestänge vom Mischhebel zur Blattaufnahme neigen zu starkem Verschleiss, was bis zum Aushängen im Flug führen kann
  • Heckrotor-Pitchbrücke verbiegt sich bei größeren Auslenkungen (dem kann durch Gummi-Unterlegscheiben entgegengewirkt werden)
  • Rotorblätter teilweise schlechte Qualität
besonderheiten bei der Wartung
Der Belt CP erfordert durch seine o.g. Probleme einen etwas größeren Wartungsaufwand. Dies sind im Besonderen:
  • Spiel in den Kugelköpfen der "O-Gestänge" (*
  • Spiel in den Anlenkstangen zwischen Mischhebel und Blatthaltern (*
  • Kontrolle der Muttern der Blattlagerwelle (lösen sich u.U., sollten nach jedem Losschrauben erneuert werden)
  • Befestigung der Umlenkhebel zwischen Servo und Taumelscheibe (lösen sich u.U., sollten mit Sekundenkleber im Chassis gesichert werden)
  • zentrales Kugelgelenk der Taumelscheibe (verschleißt, sollte ab und zu mit Silikonöl geschmiert werden)
  • Spannrolle des Riemens am Heckgetriebe sollte von Zeit zu Zeit etwas geölt werden (kein Lager, macht sonst Geräusche)
  • Riemenspannung des Hecks
  • weitere Wartungsarbeiten wie bei anderen Helis auch (Kontrolle der Gestänge, Servos, Laufgeräusche, Verschleiss, Abrieb, sauberer, runder Lauf der Wellen, u.s.w.)
(* Diese o.g. Gestänge sollten sicherheitshalber nach 10 Flugstunden ausgetauscht werden.
Wichtig ist beim Belt CP eine saubere Grundeinstellung, da durch mangelhafte Einstellungen vor allem die Gelenke der "O-Gestänge" sehr schnell verschleißen.
