Antrieb
Elektromotoren
Bürstenlose Motoren
Vorteile
- Läufer ist spannungslos
Nachteile
Außenläufer
Innenläufer
Bürstenmotoren
(=Brushed engine)
Einlaufen von Bürstenmotoren
Einlaufmethoden
Trocken einlaufen
Naß einlaufen
Nach oben |
Verbrennungsmotoren
2-Takt
Einlaufen lassen eines OS 50 Hyper von Doc Tom
- Die Hauptnadel ganz zu drehen und dann 1 und 3/4 aufdrehen.
- Leerlaufnadel verändere ich nicht. Schlitz der Schraube in der Flucht mit dem Vergaser.
- Motor mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (etwas mehr) eine Tankfüllung im Heli am Boden laufen lassen.
- Abkühlen lassen und danach das selbe nochmal
- Abkühlen lassen
- Hauptnadel ganz zu und 1 Umdrehung und 7 Knacken wieder auf.
- Heli 2 bis 3 Tankfüllungen damit schweben.
- Dann 1 Knacke zu und leichten Rundflug bis eine Gallone (insgesamt) durch ist.
- Sollte der Übergang von Leerlauf zur Schwebedrehzahl noch nicht sauber sein (stottern), dann könnt Ihr jetzt die Leerlauf/Gemischschraube in kleinen Schritten nach rechts (magerer) drehen, bis es sauber passt. Bleibt hierbei aber etwas auf der fetten Seite.
- Viel Spaß beim Fliegen Doc :-)
4-Takt
Erster Takt:
Zweiter Takt:
Dritter Takt:
Vierter Takt:
Der Viertaktmotor zeichnet sich vor allem durch ein ruhiges Laufverhalten und gutes Drehmoment aus. Der 4 Takt Modellmotor wird genau so wie der 2 Takt Modellmotor mit einem Kraftstoffölgemisch betrieben, anders als beim großen Automotor.
Turbinen
Funktionsweise
Startvorgang
Literatur
- Wikipedia:2-Takt-Motor
- Wikipedia:4-Takt-Motor
- Wikipedia:Turbine
