In Konkurenz zum T-Rex 450 steht nun auch der Pikke 450.
Foto   T-Rex 450
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 64 bis 70cm
Heckrotor Ø: 15 cm
Rumpflänge: 63 bis 65cm
Höhe: 23cm
Abfluggewicht: ca. 620 bis 800g
Hersteller: Align
Besonderheiten
weite Verbreitung auf der ganzen Welt
  • Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung)
T-Rex 450X V2:
  • Rumpflänge: ca. 650 mm
  • Kunststoff-Chassis
  • Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450XL (HDE):
  • Rumpflänge: ca. 630 mm
  • Kunstsotff-Chassis
T-Rex 450XL (CDE):
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° (Anlenkung über Umlenkhebel) CCPM
T-Rex 450SE :
T-Rex 450S:
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
  • Alu-Chassis
  • Kunststoff-Rotorkopf mit Alu-Zentralstück
  • neue Heckanlenkung
T-Rex 450S GF:
  • wie 450S, jedoch mit Glasfaser-Chassis (GFK)
T-Rex 450S CF:
  • wie 450S, jedoch mit Kohlefaser-Chassis (CFK)
T-Rex 450SE V2:
  • Rumpflänge: ca.650 mm
  • CFK-Chassis
  • Alu-Rotorkopf
  • Alu-Heck
  • viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....)
  • mit CFK-Hauptrotorblättern
Schulze Alpha 835/840 [1]
Jeti Rex 7 MDP
Webra SCAN DS6
Webra SCAN 8
MZK/Lexors Sexta
ACT ACT DSL6
Multiplex RX-7 Synth IPD oder DS IPD
Robbe/Futaba S3107
Hitec HS55
Hitec HS56HB [2]
Hitec HS65MG [4]
MPX nano
Graupner C261
Robbe/Futaba FS60
Futaba S3153 [digital]
Robbe/Futaba S3107
Robbe/Futaba S3108
Hitec HS-50
Hitec HS-55
Hitec HS-56 HB [5]
FS61 Speed Carbon  von Robbe
FS70
FS502BB
Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Futaba S3154 [digitales Mini-Servo](in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar)
Futaba S9257 [digital] (voll Digimode tauglich)
Robbe/Futaba GY-240 [7]
Robbe/Futaba GY-401 [8]
Logictec LTG2100T [9]
ACT Pico SMM
Telebee 302
Xtra Lock
MS-044 Head Lock
Graupner/JR G770T SRVS Gyro (sehr empfindlich, ehr für größere Helis zu empfehlen)
UPM/V: 2.300
Gewicht: 100 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 37 mm
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Akku: 3-4 Zellen LiPo
Ritzelempfehlung: 13er
P max.: ~450 W
Gewicht: 96 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm
Ritzelempfehlung: 13er - 15er
Betriebsspannung: 7,2-12 Volt
UPM/V: ca. 1950
Gewicht: ca. 57 g
Max. Wirkungsgrad: 82%
Welle (Ø x l): 3,17 mm x ???
Innenwiderstand: 0,045 Ohm
Akku: 3 Zellen LiPo
EHS B20-3625-16L
UPM/V: 3.625
Gewicht: 60 g
Größe (Ø x l): 20 mm x 40 mm
Welle (Ø x l): 2,3 mm x ???
Innenwiderstand: 0,0627 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 9er
EHS B30-2820-14S
UPM/V: 2.820
Gewicht: 136 g
Innenwiderstand: 0,0289 Ohm
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12er
UPM/V: 2.900
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 2.280
Gewicht: 72,5 g
Größe (Ø x l): 29 mm x 51 mm
Akku: 3-4 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: ???
Strom max.: 10 A
UPM/V: 3.500
Gewicht: 42 g
Größe (Ø x l): ???
Akku: 3 Zellen Lipo
Strom max.: 16,5 A
UPM/V: 3.450
Gewicht: 55 g
Akku: 3 Zellen Lipo
Buschflieger XM2834CH8, bürstenloser Außenläufer
Strom nominal 25A, max. 32 A
UPM/V: 3.150
Gewicht: 69 g
Größe (Ø x l): 28 mm x 34 mm
Welle (Ø x l): 3,2 mm x ?
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12er oder 13er
Buschflieger Scorpion HK2221-8 V2
UPM/V: 3.595
Gewicht: 79 g
Pole: 6
Größe (Ø x l): 27,9 mm x 33,6 mm
Welle (Ø x l): 3,17 mm x 57 mm
Innenwiderstand: 0,024 Ohm
Max. Dauerlast: 45A
Akku: 3 Zellen Lipo
Ritzelempfehlung: 12-14 je nach Flugstil
Jeti-Spin 33 oder 44
Align BL35G/BL35X (Align Regler. Im Governermode werden desöfteren Drehzahleinbrüche insbesondere bei 3D-Flug registriert, Abhilfe: Betrieb als Steller mit Gaskurve)
Kontronik Jazz 40-6-18 [10] das Referenz-Modell unter den Reglern
Tsunami 30 (vergisst gerne mal seine Einstellungen)
Thunderpower 3s 2220 mAh
Kokam 3S 2400 H5  Passt nur knapp unter die V2 GFK Haube, mit 220g etwas schwehr, Power satt erst nach 5-10 Zyklen.
Kokam 3s 2100 H5
Saehan 2100 3s1p
Freakware 2250 3s1p
Rex beruhigen
  • Ausschläge verkleinern
Kohlefaserstift im Chassis
Blatthalter-Alternative
Alternative Blattlagerwelle
CDROM-LW
48mm lang
Nachläppen
Gewinde schneiden
einseitig einsetzen
fertigstellen
T-REX Heckeinstellung
Drehzahlen für den T-Rex
T-Rex XL CDE V1 und HDE V1:
  • 2200 bis 2600 U/min.
T-Rex XL CDE V2 und HDE V2:
  • ab 2400 bis 2600 U/min.
T-Rex SE CDE und T-Rex SE V2
  • ab 2400 bis 3000 U/min.
Die Drehzahl sollte so hoch sein, damit das Heck genügend Umdrehungen erreicht und den Heli auch bei Vollpitch nicht wegdrehen zu lassen.
Erhöhen der Drehzahl über die zulässige Höchstdrehzahl der Blätter erfolgt auf eigene Gefahr!
Rotorblätter
Typ Variante Kosten max. Drehzahl (in rpm) Anwendung / Kommentar
ALIGN Pro 315/325/335 billig - ~13€ 2400 (vor Sommer07) jetzt 2800 Schweben / Rundflug und günstig crashen (Holzblätter)
MS Composit 325 günstig -29€ bis 2800 geflogen 325 von Bohrung bis Spitze, sehr leicht, nich so torsionssteif wie teurere, bis auf fehlende Hülsen in den Bohrungen gute Verarbeitung, Stromsparend, Kunstflugtauglich
Blattschmied 305/315/325 mittel - 32€ (Eco 24€) 2600 Rundflug, normaler Kunstflug
Helitec 305/315/325 mittel - 33€ 2600 Rundflug, normaler Kunstflug ähnliches Profil wie Blattschmied
Helitec 3D Carbon 315/325 mittel - 35€ 2600 Heissen zwar 3D, Helitec empfiehlt damit aber: Schwebeflug, Rundflug und Kunstflug
SAB 305/320 mittel 36€ 2600 voll 3D tauglich, Vorsicht reagieren extrem auf Roll/Nick
Align CFK/3K 325 mittel 36€ ? voll 3D tauglich, Angegeben mit 325mm (von Bohrung gemssen jedoch nur 315mm)
BBT Maniacs 321 mittel 35€ ? Flugverhalten ähnlich wie SAB
Radix 325 teuer 47€ ? 3D Exaktes rollen und nicken, reagieren nicht so stark auf pitch wie die weissen Align CFK/3K
V-Blades 325 teuer ~50€ ? 3D - angeblich sehr heftig auf Pitch
M-Blades X32 305/325 teuer ~60€ 3200 Aluminium Halbschalen mit einem Mittelsteg aus Holz; symmetrisch; 32mm Blatttiefe; 31gr. In verschiedenen Farben eloxiert (titan, blau, rot, auf Wunsch auch nicht eloxiert)
Antriebs-Setup im T-Rex
Motor Ritzel Regler Akku U/min Regleröffnung Blätter Flugzeit Kommentar
Protech MB2040-H 10er JAZZ 40-6-18 SLS 1500 mAh 20C/30C 2350 70 Align 325 Pro(Holz) 8 Min. T-Rex 450S CF.
Der MB2040-H ist normalerweise für den Zoom 400:
3600 U/Min./V, normaler Stromhunger 15 A, max. 22 A.
Die Temperatur des Motors liegt bei max. 50°C bei 20°C Außentemperatur. Der Regler wird lauwarm.
430L 11er Align BL35G Quick 2000 12c 3s 2000-2200 70 Align 325pro 8min Schweben
430L 12er Align BL35X Evo20, 1800mAh 3s 2300 100% (!!!) Align Carbon 10min Kommt nicht so recht auf Drehzahl, schon gar nicht unter Last, vermutlich Akku zu schwach. Akku und Motor warm. 12er Ritzel nicht empfohlen, besser: 11er (s.u.)
430L 11er Align BL35X Evo20, 1800mAh 3s 2500 75% Align Carbon 13min Läuft sauber und stabil im Schwebeflug, Akku und Motor warm.
430XL 12er JAZZ 80-6-18 Align 3S1P 2100mAh ? ? Align 325 3K carbon rotor blade ? T-Rex 450 V2
450F 11er JAZZ 40-6-18 FP 1800 3s 2800 V-Blades 6-8min Motorleistung perfekt, neuer Akku bleibt kalt!
450F 11er Jeti Advance 40 Heli Kokam 2100 3s 30C ca. 2500 38/41/54 Align 315 Pro Holz 8-10min Bisschen Rumschweben, paar Pitchstöße. Leistung ohne Ende
450F 11er Jazz 40-6-18 Kokam 2100 3s 30C ca. 2500 52/52/52/52/52 Blattschmied 325er GCT ca. 8 min Rumschweben, Pitchstöße, Loopings
450TH 11er Align BL35G Quick 2000 12C 3s 2000 75 Align 315 Pro ca. 9min Rundflug
450TH 12er Jazz 40-6-18 Kokam 2100 3s 30C 2000 40/40/40/40/40 Blattschmied 325er GCT 10-11 min gemütliches Rumschweben, paar Pitchstöße (bis 27A), 1700mAh nachgeladen
450TH Pro 14er Jazz 40-6-18 Zippy-H 2200mAh 20C 2700-2800 54-62% No-Name 325 CFK 8 Min. 1600-1800mAh Speed-Rundflug mit viel Pitch, leichter Kunstflug, starker Einbruch bei Vollpitch (+-11°), ca. 500-600 U/min 500TH 13er JAZZ 40-6-18 3S Kokam H5 2100 30C 2800 65% 325 Align Holz 1158 7:30Min Rundflug 1600-1700mA Entladung
SHP SS23 17er Jazz 40-6-18 Kokam 2000mAh 15C 2980-3000 75% Align 335 Pro 4,5 Min. 1850mAh gezogen mit 15ritzel geht er besser
Scorpion HK2221-8 V2 13er Jazz 40-6-18 Zippy-H 2200mAh 20C 2850-3000 54-62% No-Name 325 CFK 6 Min. 1600-1800mAh Speed-Rundflug mit viel Pitch, leichter Kunstflug, max. 200 U/min Einbruch bei Vollpitch (+-11°)
