Multiplex ROYALevo
Multiplex ROYALevo
ROYALevo als Handsender
mit montierten längeren Steuerknüppel
ROYALevo als Pultsender
Pult nicht im Lieferumfang des Senders enthalten
Bilder mit freundlicher Genehmigung der Firma Multiplex vom 19. Juli 2005
  • Anlagentyp: Computersender
  • Sendertyp: Handsender, auch als Pultsender einsetzbar
  • Frequenzen: 35 und 40 MHz Band, wechsel durch entsprechendes HF Modul, auch als Synthesizer HF Modul
  • Modulationstyp: FM / PPM, 10 kHz -Raster
  • Akku: Nickel/Metallhydrid
  • Kanäle: RQYALevo 7 -> 7, RQYALevo 9 -> 9, ROYALevo 12 -> 12
  • Kanalwechsel: durch das Wechseln des Senderquarzes, optional ist ein Synthesizer-HF Modul erhältlich.
  • Servoimpulsformat: MPX 1,6 +/- 0,55ms, UNI 1,5 +/- 0,55 ms
  • Gewicht: ca. 900g mit Akku
Besonderheiten der ROYALevo
  • Menüführung und Displaytexte in Klartext und in verschiedenen Landessprachen
  • Programmierung wahlweise über Tastatur und/oder einfach und schnell mit 3D-Digi-Einstellern
  • Modellvorlagen für viele verschiedene Modelltypen ermöglichen eine einfache und schnelle Programmierung neuer Modelle
  • wahlweise konventionelles Quarz- (HFM-4) oder ein modernes, quarzloses Synthesizer-HF-Modul (HFM-S) einsetzbar
  • Einschaltschutz-System zum Schutz vor Kanaldoppelbelegung nachrüstbar (MULTIPLEX CHANNEL-CHECK in Verbindung mit Quarz-HF-Modul HFM-4)
  • Scanner Baustein mit Einschaltfunktion in Verbindung mit Synthesizer-HF-Modl (HFM-S) nachrüstbar
  • Flugphasenumschaltung mit bis zu 4 Flugphasen/Modell mit weichem Übergang
  • flugphasenspezifisches Digital-Trimmsystem mit übersichtlicher, grafischer Darstellung der Trimmumgen im Display und akustischer Rückmeldung. Trimmschrittweite einstellbar
  • bis zu 3 Timer bei ROYAL evo9/12 mit einstellbarer Alarmzeit und akustischer Alarmfunktion
  • Sender-Betriebszeitzähler, Modellzeitzähler
  • Modellspeicherverwaltung mit freiem Modellnamen (max.16 Zeichen), Kopier- und Lösch-Funktion
  • akustischer Akkuwächter mit einstellbarer Warnschwelle (Akku-Spannung) und zusätzliches Akkumanagement (Akku-Ladung-Überwachung)
  • freie Geber, Schalter per Quick-Select und freie Servoausgangsbelegung bei ROYAL evo 9/12 zur individuellen Anpassung an eigene Gewohnheiten
  • einstellen von frei wählbaren Parametern mit 3D-Digi-Einstellern während des Fluges
  • Lehrer/Schüler-Betrieb mit selektiver Übergabe der Steuerfunktionen mit neuer, komfortabler Quick-Select-Zuordnung
  • umfangreiche, praxisorientierte Misch- und Einstellmöglichkeiten für Flächen- und Hubschraubermodelle
Sender ohne HF einschalten
Möchte man den Sender ohne HF betreiben, um z.B. umfangreiche Einstellungen an dem Sender durchzuführen ist es oft besser das HF-Modul abzuschalten. Dadurch werden nicht unnötig Kanäle belegt und auch der Stromverbrauch des wird Sender verringert. Um nun den Sender ohne HF-Funktion zu betreiben, muss man beim Einschalten des Senders die <Werkzeugtaste> gedrückt halten. Kurz nach dem Einschalten und dem Loslassen der <Werkzeug>-Taste erscheint dann im Display die Anzeige, dass der Sender jetzt ohne HF läuft. Dies muss dann mit der <Enter> Taste quittiert werden. Beim nächsten Einschalten wird dann wieder die HF aktiviert.
  1. Sender mit gedrückter <Werkzeugtaste> einschalten
  2. gewünschten Kanal mit <Auf> bzw. <Ab>-Taste einstellen
  3. Sender ausschalten
  4. Sender einschalten, die Kanalanzeige zeigt den neuen Kanal an
  5. Nun den neuen Kanal mit der <Enter>-Taste bestätigen. Erst danach wird die HF aktiviert
  • Sender mit gedrückter <Timertaste> einschalten.
Frequenzband scannen
  • Durch drücken der <Enter> Taste wird zwischen automatischem und manuellem Scannen umgeschaltet (wird im Display oben links angezeigt).
  • Beim automatischen Scannen durchläuft der Scanner das Frequenzband selbständig.
    Durch erneutes drücken der <REV/CLR> Taste werden diese Markierungen aufgehoben und der Scannvorgang erfolgt wieder in dem kompletten Frequenzband.
  • Im manuellem Modus wird durch drücken der Pfeiltaste <nach oben> bzw. Pfeiltaste <nach unten> jeder Kanal einzeln in der entsprechende Richtung gescannt.
Einstelltips für die ROYALevo
Servo-Reverse einstellen
  1. Menu <Servo> <Abgleich> auswählen
  2. Dann die entsprechende Funktion (z.B. Roll-Servo) auswählen
  3. Mit der <Enter>-Taste die Funktion aktivieren
  4. Die Laufrichtung (Revers) wird mit der <Rev/CLR>-Taste umgedreht. Die Grafik im Menu zeigt dann sofort die geänderte Laufrichtung an.
Gasfunktion allgemein
  1. den Motor-Not-Aus Schalter
  2. den Gaslimiter
  3. dem Flugphasenschalter (Schweben, Rundflug, Autorotation usw.)
  1. über Taste <Servo> -> Menüpunkt "Zuordnung", dem "Gas" den Empfängerkanal zuweisen, an dem das Gasservo oder der Regler angeschlossen ist und das entsprechende Impuslverfahren (in den meisten Fällen reicht das UNI Format) als auch die Punktkurve einstellen.
