Akkumulatoren
Version vom 17. Juli 2005, 18:15 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (Empfängerlink angepasst)
Blei
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. ???C
Noch was Kleines zur Information: durch einen EU-Ratsbeschluss (Ende 2004) wird die Verfügbarkeit von Nickel/Cadmiumakkus in den nächsten Jahren zurückgehen, so daß auf Alternativquellen (z.B. Nickel Metallhydrid) ausgewichen werden sollte. Quelle: heise.de
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
  • Nennspannung: 3,6V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium Polymer
  • Nennspannung: 3,7V
  • Entladeschlußspannung: 3V
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
Kapazität
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
