Hauptseite
  • Du kannst die Bücher lesen,
  • du kannst sie ändern und
Steuerung der Flughöhe
Kräfte am Hauptrotor
Fachliteratur
von Ernst Bernet
  • Der RC-Hubschrauber
von Ernst Bernet, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: Dezember 2002, ISBN: 3881800301 Sehr viele psysikalische Grundlagen und Formeln.
von Dieter Schlüter
  • Hubschrauber ferngesteuert
von Dieter Schlüter, Broschiert - Neckar-Verlag, Erscheinungsdatum: Juli 2004, ISBN: 3788331267
von Dave Day
  • Flugschule für RC-Hubschrauber-Piloten
von Dave Day, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: März 2005, ISBN: 3881804080
von Dave Day
  • RC-Hubschrauber - richtig abgestimmt fliegen
von Dave Day, Broschiert - Vth, Erscheinungsdatum: 2003, ISBN: 3881804048
Simulatoren
Simulatoren sind was echt praktisches, man kann sein Modell mehrmals komplett zerstören und trotzdem keinen einzigen Cent für die Reparatur ausgeben. Leider sind die meisten Simulatoren selbst nicht ganz preiswert, sie schmälern die Modellbaukasse bei der Anschaffung doch erheblich. Im Vergleich zu einem realen geschrotteten Modell aber doch noch sehr erträglich. Sie sind aber trotzdem eine sinnvolle Ergänzung zum Modellflug.
Die meistverwendeten kommerziellen Simulatoren dürften wohl Reflex, Aerofly Professional / Aerofly Professional Deluxe, sowie RealFlight sein.
Kontakt mit Mini-Heli Piloten
Hilfen beim Lernen
Flugschulen
Links im WWW
Heli School Eine virtuelle Flugschule, die durch einige Grundlagen des Modellhelicopterfluges Schritt für Schritt führt.
Das erste Modell
Welche Heli-Klassen gibt es?
Die Helicopterklassen wurden bei Modellhelicoptern mit Verbrenner eingeführt, um die Modellhubschrauber ein wenig vergleichen zu können.
Die Angaben 30er/50er/60er/90er Helicopter beziehen sich auf den Hubraum des erwendeten Motors. Es sind Prozentangaben (30%, 50%, etc.) bezogen auf das Kubikzoll. Das Kubikzoll hat 16,387 cm³ (2,54cm x 2,54cm x 2,54cm). Damit ergibt sich ein Hubraum für einen Klasse 90 Helicopter von ca. 14,748 cm³.
Empfehlungen für den Anfänger
Die Fernsteuerung
Die Steuerfunktionen
Modell-Übersicht
Piccolo
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: ca. 500 mm
Rumpflänge: ca. 500 mm
Hier gehts zum Piccolo-Buch
T-Rex
Rumpflänge ca. 630 mm
Hier gehts zum T-Rex-Buch
X400
Rotordurchmesser: ca. 630 mm
Rumpflänge: ca. 588 mm
Zellenzahl: 3 Lithium-Polymer
Hier gehts zum X400-Buch
Die Theorie
Die Praxis
Schweben
Heck-Schweben
Seiten-Schweben
Nasen-Schweben
Nasenschweben ist wie der Name schon sagt Schweben mit der Nase des Helis zum Piloten zeigend ( Auge in Auge ) Nasenschweben erfordert schon mehr Geschick als Seiten und Heckschweben da die Steuerbefehle teilweise Spiegelverkehrt sind ( Roll u. Gier ! Pitch u. Nick bleibt gleich )!
Rundflug
Vollkreis
Liegende Acht
Der erste Rundflug
Kunstflug
Sicherheit
Versicherung
