Mini Titan E325
Foto   Mini Titan E325
[[Bild: |180px|a|Mini Titan E325]]
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 70 bis 75cm
Heckrotor Ø: 15 cm
Rumpflänge: 65cm
Höhe: 21cm
Abfluggewicht: ca. 880g - 990g
Hersteller: Thunder Tiger
Besonderheiten
Mini Titan E325:
  • Hauptrotor-Durchmesser: ca. 725 mm
  • Heckrotordurchmesser: 156mm
  • Lange: 654 mm
  • Breite: 120mm
  • Höhe: 210mm
  • Gesamtgewicht (ohne Akku): ca. 750g
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° Direktanlenkung (eCCPM)
  • Riemenangetriebenes Heck, dreht bei Autorotation mit
  • Untersetzung: 1:10~15:4,4 (Hauptzahnrad mit 150 Zähnen) alles Modul 0.5
Schulze alpha 8.35w/8.40w [1]
Robbe R-137 HP PCM
Robbe/Futaba S3107
Tower Pro SG90
Thunder Tiger C0915
Thunder Tiger C1016
Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft)
Hitec HS56HB [2]
Hitec HS65HB oder MG [3]
Robbe/Futaba FS61 Speed Carbon Digital
Robbe/Futaba S3154 [digital]
Volz Speed Max XP [digital]
Robbe/Futaba GY401
Logictech 2100T
Der Mini-Titan E-325 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen! Neben der Ausführung ohne Elektronik ist der MT-E 325 auch mit BL-Motor und -Regler von Thundertiger als Kit erhältlich. Optional kann z.B. der BL-Motor 450 F oder 500 TH eingesetzt werden.
Ideal ohne Nachtrimmung des Schwerpunkts sind LiPo-Packs 3S1P ( 11,1 V ) mit 1800 - 2400 mAh Kapazität. Das Gewicht des Akkus sollte zwischen 170gr. und 210 gr. ( max. ) liegen. Die Akkumaße sollten die Abmessungen 110 x 50 x 25 ( max.30 ) mm nicht überschreiten, sonst kann es zu Problemen mit dem befestigen der Haube kommen.
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Antriebs-Set im Mini Titan
