Mini Titan E325
Foto Mini Titan E325 | |
[[Bild: |180px|a|Mini Titan E325]] | |
Hauptrotor Ø: | 70 bis 75cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 65cm |
Höhe: | 21cm |
Hersteller: | Thunder Tiger |
Mini Titan E325:
- Heckrotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Schulze alpha 8.35w/8.40w [1] Robbe R-137 HP PCM
Robbe/Futaba S3107 Tower Pro SG90 Thunder Tiger C0915 Thunder Tiger C1016 Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft) Hitec HS56HB [2] Hitec HS65HB oder MG [3]
Robbe/Futaba GY401 Logictech 2100T
Der Mini-Titan E-325 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen! Neben der Ausführung ohne Elektronik ist der MT-E 325 auch mit BL-Motor und -Regler von Thundertiger als Kit erhältlich. Optional kann z.B. der BL-Motor 450 F oder 500 TH eingesetzt werden.
Ideal ohne Nachtrimmung des Schwerpunkts sind LiPo-Packs 3S1P ( 11,1 V ) mit 1800 - 2400 mAh Kapazität. Das Gewicht des Akkus sollte zwischen 170gr. und 210 gr. ( max. ) liegen. Die Akkumaße sollten die Abmessungen 110 x 50 x 25 ( max.30 ) mm nicht überschreiten, sonst kann es zu Problemen mit dem befestigen der Haube kommen.
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Antriebs-Set im Mini Titan
