| Foto HBK V2 | |
| Honey Bee King V2 | |
| Hauptrotor Ø: | 60 cm |
| Heckrotor Ø: | 13 cm |
| Rumpflänge: | 71 cm |
| Höhe: | 22,5cm |
| Abfluggewicht: | ca. 470g |
Der Standardcontroller ist der von Esky (ESB) 25A 1. 3 LiPo battery; 2. Maximun electric current in moment: 50A; 3. Maximun continue electric current: 25A(280W) 4. BEC electric current: 5.0Vs/2A; 5. Weak electricity protection: 9.2V 6. Temperature overload protection: 95°C
Der E-Sky-Regler (EK1-0350 Brushless Controller 25) bzw. Steller, erlaubt genau zwei Programmierzustände: Bremse Ein -- Bremse Aus Für das Fliegen mit einem Elektroheli muß natürlich die Bremse aus sein. Die beiden Zustände signalisiert der E-Sky-Regler über den Motor wie folgt: Bremse Ein: Beep Beep -- Beep Beep -- Beep Beep Also drei Doppel-Beeps beim Anlegen des Flugakkus. Bremse Aus: Beep - Beep - Beep Drei mal Beep, der Normalzustand bei Lieferung Hin- und herschalten zwischen diesen beiden Zuständen läßt sich wie folgt: Gas am Sender auf Vollgas. Flugakku einstecken. Regler ist im Programmiermodus. Man hört eine Tonsequenz. Mitten in dieser Tonsequenz Gas zurück auf Minimum. Programmierung beendet. Entweder hört man jetzt die drei Doppel-Beeps oder die drei Einfach-Beeps, je nachdem welchen Zustand man vorher hatte. Wenn man also mal aus Versehen beim Anstecken des Akkus den Sender auf Vollgas hatte, wird der Motor nicht loslaufen, sondern man gelangt in den Programmiermodus. Die dann folgende Tonsequenz abspielen lassen, dann erst Gas zurück.
Jazz 40-8-16
Bild 4
Jeti Spin 33
Govenor Mode= Regler Mode.
Normalerweise regelt ein Regler einfch die Drehzahl nach einer
Gaskurve, also 50% Gas bedeutet 50% des Vollgasstroms usw. Der
Regler- oder Govenormode ist eine Intelligente Nachregleung des
Reglers. Mann stellt eine Gasgerade ein, z.B. 70% bei allen Pitchwerten
und der Regler hällt automatisch die gewünschten 70% der
Vollgasdrehzahl unabhängig von der Belastung. Wenn man also z.B. 70%
bei 0 Grad hat läuft der Motor ohne großen Wiederstand. Wenn man nun
aber Pitch gibt hat man ja je höher der Pitchwert ist einen höheren
Wiederstand den der Motor ausgleichen soll um die Drehzahl konstant zu
halten. Die Nachregelung übernimmt der Regler, der dann bei Vollpitch
soweit auf macht das der Motor immernoch die 70% Vollgasdrehzahl hat.
Wenn der Motor genügend Leistung hat und der Govenormode des
Reglers was taugt hat man so immer eine exakte Drehzahl ohne
Einbrüche und kann wesentlich präzieser fliegen, da nicht nur der
Auftrieb sondern auch die Steuerbarkeit eines Helis sehr stark von der
Drehzahl abhängt. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt.
Ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aber nicht so einfach zu
erklären.
Danke Gogi.
Was macht BEC ?
Leider ist es nicht ganz so einfach mit dem BEC. Der BEC Baustein ist ein
Spannungsbaustein auf der Reglerplatine der die Überspannung aus dem
Flugakku herunterregelt indem er sie verbrät, also in Wärme umwandelt.
Je mehr Strom also von der Empfängerseite gezogen wird um so wärmer
wird das BEC. Hinzu kommt noch die Wärme die der Regler durch das
Regeln des Motors erzeugt. So hat man bei den jetzigen Temperaturen
schnell den Kritischen Punkt erreicht. Einfach ein BEC zu nehmen das
mehr A kann hilft hier auch nicht wirklich. Der größere Baustein muss
nämlich genauso die Spannung in Wärme umwandeln wie der kleinere
und steigt bei der enrsprechenden Temperatur genauso aus. Abhilfe
bringt hier nur weniger Strom auf der Empfängerseite zu verbrauchen
z.B. durch bessere Komponenten, da die Billigservos meistens besonders
viel Strom ziehen und den Regler besser zu kühlen, durch den Luftstrom
des Rotors z.B. Die beste Lösung ist aber ein Regler mit getaktetem BEC
Dieses wird durch hochfrequentes Ein und Ausschalten deutlich weniger
warm und verträgt deutlich mehr. Digitalservos sind ,wie Andreas schon
sagte, deutlich Stromhungriger als normale, aber immernoch besser als
viele billige normale.
Danke Gogi ;)
Hier eine Erklärung von Gogi von den Buschfliegern was GovernerMode
bewirkt.
Xtreme N E U
So ich habe jetzt mal den Test gemacht ob man einen GY-401 mit dem orginalen Sender betreiben kann. UNd ich kann dazu eindeutig ein klares Jein äussern. Der Gyro hat einen Steuerkanal der es ermöglicht die Empfindlichkeit über den Sender einzustellen. Aber das ist auch gleichzeitig die Umschaltung zwischen HH und Normalmodus. Die ESky Funke hat zu diesem Zweck einen Schalter der auf Kanal 5 belegt ist. Dieser funktioniert auch bei dem GY-401 aber eben leider nicht wie vorgesehen proportional. Dadurch kann man den Gyro nur zwischen 100% Normal und 100% HH umschalten. Ohne die Ansteuerung des Schaltkanals kann der Gyro aber nicht betrieben werden da er dann im Normalmodus initialisiert und nicht im HH Modus was dann zu einer fehlermeldung führt. Natürlich kann der Gyro auch mit 100% empfindlichkeit betrieben werden. Die nötigen Einstellarbeiten sind aber eher aufwendiger da man die Empfindlichkeit dann am Heckservo ausgleichen müsste. Da ich den Orginalsender wirklich nur mal dazu benutzt habe um zu testen ob es grundsätzlich geht wollte ich mir dennoch nicht alles verstellen. So bekam ich den Heli im Normalmodus noch ganz gut in die Luft aber im HH Modus hatte ich böses Aufschwingen des Hecks. Ich habe das Problem dann dadurch eingeschränkt das ich mein Trainingsgestell wieder unter den Heli geschraubt habe wodurch der Heli dann schwer und träge genug war um auch im HH Modus nicht mit dem Heck zu schwingen. Es ist schon wirklich eine geile Sache wenn das Heck so schön an einer Stelle bleibt. Obwohl das Ergebnis mit dem ESky Funke keinesfalls befriedigend war. Es gäbe vielleicht auch noch die möglichkeit den Schalter in der ESky Fernsteuerung gegen einen Poti auszutauschen um dann die Funktionen des Gyro nutzen zu können. Aber das wollte ich nun wirklich nicht ausprobieren Also mein fazit: Der Gyro ist sicher toll aber wer die orginale Fernsteuerung behalten will sollte den orginalen HH Gyro von ESky benutzen der ja wie man so hört gar nicht schlecht sein soll. Der GY-401 macht nur Sinn wenn auch eine vernünftige Computerfernsteuerung benutzt wird. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.
- Gastrimmung nach unten
- In der Praxis:
GY-401
- schnelles Heckservo
- 9er Heckzahnrad
- T-Rexheckblätter
- HL-Modus
