Foto HBK V2 | |
Honey Bee King V2 | |
Hauptrotor Ø: | 60 cm |
Heckrotor Ø: | 13 cm |
Rumpflänge: | 71 cm |
Höhe: | 22,5cm |
Abfluggewicht: | ca. 470g |
- 1. 3 LiPo battery;
- Gas am Sender auf Vollgas.
- Man hört eine Tonsequenz.
- Programmierung beendet.
Jazz 40-8-16
Jeti Spin 33
Govenor Mode = Regler Mode
Was macht BEC?
- Pitchkompensator EK1-0283
- Heckrohr EK1-0563
Xtreme N E U
- Gas/Pitch und Gier,
- Nick und Roll...
hin und her schalten.
Empfängerbelegung Buchse Gerät Buchse1 Servo Roll2 (Hinten Rechts) Buchse2 Servo Roll1(Hinten Links) Buchse3 Servo Nick Buchse4 Servo Heck (Gyro) Buchse5 Frei Buchse6 Drehzahlregler Buchse7 Kreiselempfindlichkeit Buchse8 Frei Modellspeicher Menüpunkt Einstellung Modellspeicher 1 Modelltyp Hubschrauber Grundeinstellung Menüpunkt Einstellung Schalter Modellname Honey Bee Steueranordnung 1-4 Modulation PPM Taumelscheibe 3Sv(2Roll) Rotor-Drehrichtung rechts Pitch min hinten Uhren 0:00 G2 Phase 2 Acro 3D 3 Autorotation 2 Lehrer/Schüler Empfängerausgang Servo Ausgang S1 Ausgang1 S2 Ausgang2 S3 Ausgang3 S4 Ausgang4 S5 Ausgang5 S6 Ausgang6 S7 Ausgang7 S8 Ausgang8 Servoeinstellungen Servo Umkehr Mitte - Wert + S1 <= -30% 100% 100% S2 => +28% 100% 100% S3 <= -13% 100% 100% S4 <= 0% 100% 100% S5 => 0% 100% 100% S6 => 0% 100% 100% S7 => 0% 100% 100% S8 => 0% 100% 100% Gebereinstellungen Geber Schalter - Wert + E5 Frei 100% 100% Gas Frei 100% 100% Gyr Geb.7 85% 85% E8 Frei 100% 100% Lim Frei 100% 100% D/R Expo Servo Dual Expo Schalter Roll 100% 0% Nick 100% 0% Heck 100% 0% Helimix Pitch Normal Wert Eingang Ausgang Punkt1 -100% -100% -100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Acro 3D Wert Eingang Ausgang Punkt1 -100% -100% -100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Autorotation Wert Eingang Ausgang Punkt1 -120% -100% -120% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +120% +100% +120% K1 -> Gas Normal Wert Eingang Ausgang Punkt1 -100% -100% -100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Acro 3D Wert Eingang Ausgang Punkt1 +100% -100% +100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Autorotation Aus K1 -> Heck Normal Wert Eingang Ausgang Punkt1 0% -100% 0% Punkt2 Punkt3 Punkt4 Punkt5 0% +100% 0% Acro 3D Wert Eingang Ausgang Punkt1 0% -100% 0% Punkt2 Punkt3 Punkt4 Punkt5 0% +100% 0% Autorotation Aus Gyro 0% Freie Mixer Nicht Programiert TS-Mixer Servo Wert Pitch -61% Roll -61% Nick +61% oder hier Downloaden im XLS-Format Danke an IceMan Hier eine für Kampfschweber eventuelle Gas /Pitchkurve: Expo: 34 % auf Roll (könnte ich noch reduzieren) 30 % auf Nick Pitch: Punkt 5: 70% Punkt 4: 60 % Punkt 3: 45 % Punkt 2: - 8 % Punkt 1: - 40% Gas: Punkt 5: 80% Punkt 4: 59 % Punkt 3: 44 % Punkt 2: - 4 % Punkt 1: - 80%
Bewährtes aus der COCKPIT MM:
- Erstmalig in dieser Klasse:
- Sender komplett ausgebaut
- mehr Modellspeicher
Lehrer-Schalter serienmäßig
- 12 Modellspeicher
- 2 x Proportional-Geber
- 3 x 2-Stufen-Schalter
- 1 x 3-Stufen-Schalter
- 2 x Taster
- NiMH-Senderakku
- Einfachste Bedienung
- Digital-Trimmsystem
- Lange Betriebszeit
- Servo-Kanalzahl: 7
- Modellspeicher: 12
- Übertragungsart: FM/PPM
- HF: Synthesizer
Inhalt:
- 1 Servo Mini-HD
So ich habe jetzt mal den Test gemacht ob man einen GY-401 mit dem orginalen Sender betreiben kann. UNd ich kann dazu eindeutig ein klares Jein äussern. Der Gyro hat einen Steuerkanal der es ermöglicht die Empfindlichkeit über den Sender einzustellen. Aber das ist auch gleichzeitig die Umschaltung zwischen HH und Normalmodus. Die ESky Funke hat zu diesem Zweck einen Schalter der auf Kanal 5 belegt ist. Dieser funktioniert auch bei dem GY-401 aber eben leider nicht wie vorgesehen proportional. Dadurch kann man den Gyro nur zwischen 100% Normal und 100% HH umschalten. Ohne die Ansteuerung des Schaltkanals kann der Gyro aber nicht betrieben werden da er dann im Normalmodus initialisiert und nicht im HH Modus was dann zu einer fehlermeldung führt. Natürlich kann der Gyro auch mit 100% empfindlichkeit betrieben werden. Die nötigen Einstellarbeiten sind aber eher aufwendiger da man die Empfindlichkeit dann am Heckservo ausgleichen müsste. Da ich den Orginalsender wirklich nur mal dazu benutzt habe um zu testen ob es grundsätzlich geht wollte ich mir dennoch nicht alles verstellen. So bekam ich den Heli im Normalmodus noch ganz gut in die Luft aber im HH Modus hatte ich böses Aufschwingen des Hecks. Ich habe das Problem dann dadurch eingeschränkt das ich mein Trainingsgestell wieder unter den Heli geschraubt habe wodurch der Heli dann schwer und träge genug war um auch im HH Modus nicht mit dem Heck zu schwingen. Es ist schon wirklich eine geile Sache wenn das Heck so schön an einer Stelle bleibt. Obwohl das Ergebnis mit dem ESky Funke keinesfalls befriedigend war. Es gäbe vielleicht auch noch die möglichkeit den Schalter in der ESky Fernsteuerung gegen einen Poti auszutauschen um dann die Funktionen des Gyro nutzen zu können. Aber das wollte ich nun wirklich nicht ausprobieren Also mein fazit: Der Gyro ist sicher toll aber wer die orginale Fernsteuerung behalten will sollte den orginalen HH Gyro von ESky benutzen der ja wie man so hört gar nicht schlecht sein soll. Der GY-401 macht nur Sinn wenn auch eine vernünftige Computerfernsteuerung benutzt wird. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.
- + Billig
- Gastrimmung nach unten
- In der Praxis:
GY-401
- schnelles Heckservo
- 9er Heckzahnrad
- T-Rexheckblätter
- HL-Modus
