Foto   HBK V2
Honey Bee King V2
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 60 cm
Heckrotor Ø: 13 cm
Rumpflänge: 71 cm
Höhe: 22,5cm
Abfluggewicht: ca. 470g
Hersteller: www.twf-sz.com
Besonderheiten
Datei:Hbk akkus4.jpg
Datei:Hbk brushless1.jpg
BL Spezifikationen
Datei:Hbk cfk 1.jpg
Datei:Hbk cfk 2.jpg
Datei:Hbk cfk 3.jpg
Datei:Hbk controller1.jpg
Datei:Hbk controller3.jpg
  • 1. 3 LiPo battery;
  • Gas am Sender auf Vollgas.
  • Man hört eine Tonsequenz.
  • Programmierung beendet.
Jazz 40-8-16
Highlights:
Sensorloser Betrieb, es werden keine Sensorsignale vom Motor benötigt
Modusprogrammierung
Auto-Programmier-Modus (APM) (Standard - keine Programmierung
nötig)
Segelflug- oder Motorflug- / Boot-Modus
Heli-Modus, echte Drehzahlregelung möglich
Wettbewerbsmodus
2 Car-Modi : Race: Vorwärts, Prop. Bremse oder Vorwärts- /
Rückwärtsgang
Drehrichtungsumkehr
Lipo-Modus
EMK-Bremse abschaltbar, Bremsgeschwindigkeit einstellbar
Automatische Unterspannungsabschaltung, abschaltbar und in der
Spannung
veränderbar. Abregelung statt Abschaltung ist möglich.
Unbegrenzt teillastfest (aktiver Freilauf)
Abschaltanalyse (Abschaltgrund wird angezeigt)
Einstellkontrolle per LED oder akustischem Signal
Sehr feinfühliges Regelverhalten, kein Zucken beim Anlaufen
automatische Erfassung der Motorparameter dadurch
Angepaßte Taktfrequenz (8-32kHz)
Dynamisches Timing
Anlaufschutz, Blockierschutz, Übertemperaturschutz, Strombegrenzung
100% SMD-Technik, sehr klein und leicht; hochflexible, „lötkolbenfeste“
Kabel
Digitale Mikroprozessorsteuerung, keine Temperaturdrift, „Updatefähig“
24 Monate Garantie, CE geprüft, schneller Reparaturservice, kostenlose
Hotline
Entwickelt und produziert in Rottenburg, Deutschland
Jeti Spin 33
Datei:Hbk controller5.jpg
wiedergibt
Flugzeug-Programm
hohe Überlastreserve
Grad Celsius, 1/100sec. etc.
Optimierung möglich
Spannung, Strom. etc.)
Einstellungen:
0,1V Schritten einstellbar.
- Automatische Kalibrierung
Govenor Mode = Regler Mode
Was macht BEC?
  • Pitchkompensator EK1-0283
  • Heckrohr EK1-0563
Xtreme N E U
Datei:Hbk xtreme1.jpg
Datei:Hbk xtreme3.jpg
Datei:Hbk xtreme4.jpg
Datei:Hbk xtreme5.jpg
Datei:Hbk fernbedienung1.jpg
  • Gas/Pitch und Gier,
  • Nick und Roll...
hin und her schalten.
Datei:Hbk fernbedienung4.jpg
Empfängerbelegung
Buchse Gerät
Buchse3 Servo Nick
Buchse4 Servo Heck (Gyro)
Buchse5 Frei
Buchse6 Drehzahlregler
Buchse8 Frei
Modellspeicher
Menüpunkt Einstellung
Modellspeicher 1
Modelltyp Hubschrauber
Grundeinstellung
Modellname Honey Bee
Steueranordnung 1-4
Modulation PPM
Taumelscheibe 3Sv(2Roll)
Rotor-Drehrichtung rechts
Pitch min hinten
Uhren 0:00 G2
Phase 2 Acro 3D 3
Autorotation 2
Lehrer/Schüler
Empfängerausgang
Servo Ausgang
S1 Ausgang1
S2 Ausgang2
S3 Ausgang3
S4 Ausgang4
S5 Ausgang5
S6 Ausgang6
S7 Ausgang7
S8 Ausgang8
Servoeinstellungen
Servo Umkehr Mitte - Wert +
S1 <= -30% 100% 100%
S2 => +28% 100% 100%
S3 <= -13% 100% 100%
S4 <= 0% 100% 100%
S5 => 0% 100% 100%
S6 => 0% 100% 100%
S7 => 0% 100% 100%
S8 => 0% 100% 100%
Gebereinstellungen
Geber Schalter - Wert +
E5 Frei 100% 100%
Gas Frei 100% 100%
Gyr Geb.7 85% 85%
E8 Frei 100% 100%
Lim Frei 100% 100%
D/R Expo
Servo Dual Expo Schalter
Roll 100% 0%
Nick 100% 0%
Heck 100% 0%
Helimix
Pitch
Normal Wert Eingang Ausgang
Punkt1 -100% -100% -100%
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt5 +100% +100% +100%
Acro 3D Wert Eingang Ausgang
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt1 -120% -100% -120%
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt5 +120% +100% +120%
K1 -> Gas
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt1 +100% -100% +100%
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Autorotation Aus
K1 -> Heck
Punkt1 0% -100% 0%
Punkt2
Punkt3
Punkt4
Punkt5 0% +100% 0%
Punkt1 0% -100% 0%
Punkt2
Punkt3
Punkt4
Punkt5 0% +100% 0%
Autorotation Aus
Gyro 0%
Freie Mixer
Nicht Programiert
TS-Mixer
Servo Wert
Pitch -61%
Roll -61%
Nick +61%
Danke an IceMan
Expo:
30 % auf Nick
Pitch:
Punkt 5: 70%
Punkt 4: 60 %
Punkt 3: 45 %
Punkt 2: - 8 %
Punkt 1: - 40%
Gas:
Punkt 5: 80%
Punkt 4: 59 %
Punkt 3: 44 %
Punkt 2: - 4 %
Punkt 1: - 80%
Datei:Hbk fernbedienung5.jpg
  • Erstmalig in dieser Klasse:
  • Sender komplett ausgebaut
  • mehr Modellspeicher
Lehrer-Schalter serienmäßig
  • 12 Modellspeicher
  • 2 x Proportional-Geber
  • 3 x 2-Stufen-Schalter
  • 1 x 3-Stufen-Schalter
  • 2 x Taster
  • NiMH-Senderakku
  • Einfachste Bedienung
  • Digital-Trimmsystem
  • Lange Betriebszeit
  • Servo-Kanalzahl: 7
  • Modellspeicher: 12
  • Übertragungsart: FM/PPM
  • HF: Synthesizer
Inhalt:
  • 1 Servo Mini-HD
  • Aerofly, Ausstattung: 2 CD-Rom, Anschlusskabel für
  • FSOne, Ausstattung: 2 CD-Rom, USB-Controller, Adapterkabel
  • Phoenix, Ausstattung: CD-Rom, Anschlusskabel für
  • RealFlight, Ausstattung: 2 CD-Rom, USB-Controller,
  • Reflex, Ausstattung: CD-Rom, Anschlusskabel für
Fernsteuerung, Preis € 235,-
Bewertung
AeroFly : 94 % - Sehr gut
RealFlight : 77 % - befriedigend+
Reflex : 72 % - befriedigend
Phoenix : 63 % - ausreichend
FSOne : 61 % - ausreichend
Getestetes Sytem war ein:
Prozessor
AMD Athlon-64 3400+, max. 2,4 GHz
Mainboard
Fujitsu Siemens
Chipsatz
VIA K8T800
Arbeitsspeicher
1.024 MByte (PC3200,DDR)
Grafikkarte
ATI X800XT (256 MByte)
Festplatte
Seagate Barracuda 200 GByte, 7.200 U/Min. (S-ATA)
Audio
Soundblaster Live
Steuergerät: 35Mhz-Funkfernsteuerung mit 5- und 6- Kanal Erweiterung
hbk_gyro1
hbk_gyro2
hbk_gyro3
hbk_gyro4
hbk_gyro5
So ich habe jetzt mal den Test gemacht ob man einen GY-401 mit dem orginalen Sender betreiben kann. UNd ich kann dazu eindeutig ein klares Jein äussern. Der Gyro hat einen Steuerkanal der es ermöglicht die Empfindlichkeit über den Sender einzustellen. Aber das ist auch gleichzeitig die Umschaltung zwischen HH und Normalmodus. Die ESky Funke hat zu diesem Zweck einen Schalter der auf Kanal 5 belegt ist. Dieser funktioniert auch bei dem GY-401 aber eben leider nicht wie vorgesehen proportional. Dadurch kann man den Gyro nur zwischen 100% Normal und 100% HH umschalten. Ohne die Ansteuerung des Schaltkanals kann der Gyro aber nicht betrieben werden da er dann im Normalmodus initialisiert und nicht im HH Modus was dann zu einer fehlermeldung führt. Natürlich kann der Gyro auch mit 100% empfindlichkeit betrieben werden. Die nötigen Einstellarbeiten sind aber eher aufwendiger da man die Empfindlichkeit dann am Heckservo ausgleichen müsste. Da ich den Orginalsender wirklich nur mal dazu benutzt habe um zu testen ob es grundsätzlich geht wollte ich mir dennoch nicht alles verstellen. So bekam ich den Heli im Normalmodus noch ganz gut in die Luft aber im HH Modus hatte ich böses Aufschwingen des Hecks. Ich habe das Problem dann dadurch eingeschränkt das ich mein Trainingsgestell wieder unter den Heli geschraubt habe wodurch der Heli dann schwer und träge genug war um auch im HH Modus nicht mit dem Heck zu schwingen. Es ist schon wirklich eine geile Sache wenn das Heck so schön an einer Stelle bleibt. Obwohl das Ergebnis mit dem ESky Funke keinesfalls befriedigend war. Es gäbe vielleicht auch noch die möglichkeit den Schalter in der ESky Fernsteuerung gegen einen Poti auszutauschen um dann die Funktionen des Gyro nutzen zu können. Aber das wollte ich nun wirklich nicht ausprobieren Also mein fazit: Der Gyro ist sicher toll aber wer die orginale Fernsteuerung behalten will sollte den orginalen HH Gyro von ESky benutzen der ja wie man so hört gar nicht schlecht sein soll. Der GY-401 macht nur Sinn wenn auch eine vernünftige Computerfernsteuerung benutzt wird. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.
  • + Billig
Datei:Hbk servo1.jpg
Geschwindigkeit: 0,12 sec/60°
Gewicht 8 g
Stellkraft: 1,3 kg/cm
Datei:Hbk servo2.jpg
Abmessungen: 23x11.4x20.4 mm
Masse/Gewicht: 8.90 pond/g
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Stellkraft: 10.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
Haltekraft: 10.00 Ncm
Datei:Hbk servo3.jpg
Stellkraft: 15.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 30.00 Ncm
Stellkraft: 17.00 Ncm
Haltekraft: 34.00 Ncm
Datei:Hbk servo4.jpg
Stellkraft:
* 4.8V: 10 Ncm
* 6.0V: 12 Ncm
Geschwindigkeit:
* 4.6V: 0,14s/60°
* 6.0V: 0,12 s/60°
* Gewicht: 8g
Datei:Hbk servo5.jpg
* Stellkraft: 15.00 Ncm
* Haltekraft: 30.00 Ncm
* Stellkraft: 17.00 Ncm
* Haltekraft: 34.00 Ncm
blattlagerwelle1
blattlagerwelle2
blattlagerwelle3
blattlagerwelle4
blattlagerwelle5
  • Gastrimmung nach unten
  • In der Praxis:
GY-401
  • schnelles Heckservo
  • 9er Heckzahnrad
  • T-Rexheckblätter
  • HL-Modus
