Datei:Hbk forum.jpg Hbk summsi.jpg Datei:Hbk erfahrungsthread.jpg
Honey Bee King Forum Datei:Hbk summsi2.jpg RCL-Forum Erfahrungsthread]
Foto   HBK V2
Honey Bee King V2
Basisdaten
Hauptrotor Ø: 60 cm
Heckrotor Ø: 13 cm
Rumpflänge: 71 cm
Höhe: 22,5cm
Abfluggewicht: ca. 470g
Hersteller: www.twf-sz.com
Besonderheiten
Out-of-the-box
1. Hauptzahnrad eiert:
3. Motor locker:
5. Die Biene ist hecklastig:
6. Spurlauf:
7. Riemenspannung:
8. Riemenspurlauf:
9. Führungsrollen:
9.Heckpitchanlenkung:
Copyright by Chorge
Der erste Flug
z.B. hier:
3. Kontrolle aller Servos:
4. Pitchkontrolle:
6. Läuft das Heck leicht?
BL Spezifikationen
  • Gewicht: ca.: 40g
  • Länge ca.: 28 mm
  • Durchmesser ca.: 25,6 mm
  • Wellendurchmesser: 2,3 mm
  • Umdrehungen / Volt: 3100
  • max. Strom: 13A
  • Controller: 25A
  • Gewicht: ca.: 58g
  • Länge ca.: 30 mm
  • Durchmesser ca.: 27,7 mm
  • Umdrehungen / Volt: 3800
  • max. Strom: 20A
  • Controller: 25A
  • Umdrehungen / Volt: 3900
  • max Strom: 13A
  • Controller: 25A
Datei:Hbk cfk 1.jpg
Datei:Hbk cfk 2.jpg
Reglervergleiche
Reglervergleiche von Gogi
  • 1. 3 LiPo battery;
  • Gas am Sender auf Vollgas.
  • Man hört eine Tonsequenz.
  • Programmierung beendet.
Jazz 40-8-16
Highlights:
  • Wettbewerbsmodus
  • Drehrichtungsumkehr
  • Lipo-Modus
  • Dynamisches Timing
  • Hotline
Jeti Spin 33
Anleitung zum Download
Einstellungen:
  • Automatische Kalibrierung
Govenor Mode = Regler Mode
Was ist ein BEC?
  • Pitchkompensator EK1-0283
  • Heckrohr EK1-0563
Xtreme Tunings
Datei:Hbk xtreme1.jpg
Datei:Hbk xtreme3.jpg
Datei:Hbk xtreme4.jpg
Datei:Hbk xtreme5.jpg
Esky Sender
Download Handbuch esky Sender
  • Gas/Pitch und Gier,
  • Nick und Roll...
hin und her schalten.
MX-12
  • 3. Heli beiseite legen
  • 9. Modellnamen eingeben
MX-16s Programmierbeispiel 1
Datei:Hbk fernbedienung4.jpg
Empfängerbelegung
Buchse Gerät
Buchse3 Servo Nick
Buchse4 Servo Heck (Gyro)
Buchse5 Frei
Buchse6 Drehzahlregler
Buchse8 Frei
Modellspeicher
Menüpunkt Einstellung
Modellspeicher 1
Modelltyp Hubschrauber
Grundeinstellung
Modellname Honey Bee
Steueranordnung 1-4
Modulation PPM
Taumelscheibe 3Sv(2Roll)
Rotor-Drehrichtung rechts
Pitch min hinten
Uhren 0:00 G2
Phase 2 Acro 3D 3
Autorotation 2
Lehrer/Schüler
Empfängerausgang
Servo Ausgang
S1 Ausgang1
S2 Ausgang2
S3 Ausgang3
S4 Ausgang4
S5 Ausgang5
S6 Ausgang6
S7 Ausgang7
S8 Ausgang8
Servoeinstellungen
Servo Umkehr Mitte - Wert +
S1 <= -30% 100% 100%
S2 => +28% 100% 100%
S3 <= -13% 100% 100%
S4 <= 0% 100% 100%
S5 => 0% 100% 100%
S6 => 0% 100% 100%
S7 => 0% 100% 100%
S8 => 0% 100% 100%
Gebereinstellungen
Geber Schalter - Wert +
E5 Frei 100% 100%
Gas Frei 100% 100%
Gyr Geb.7 85% 85%
E8 Frei 100% 100%
Lim Frei 100% 100%
D/R Expo
Servo Dual Expo Schalter
Roll 100% 0%
Nick 100% 0%
Heck 100% 0%
Helimix
Pitch
Normal Wert Eingang Ausgang
Punkt1 -100% -100% -100%
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt5 +100% +100% +100%
Acro 3D Wert Eingang Ausgang
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt1 -120% -100% -120%
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt5 +120% +100% +120%
K1 -> Gas
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Punkt1 +100% -100% +100%
Punkt2
Punkt3 0% 0% 0%
Punkt4
Autorotation Aus
K1 -> Heck
Punkt1 0% -100% 0%
Punkt2
Punkt3
Punkt4
Punkt5 0% +100% 0%
Punkt1 0% -100% 0%
Punkt2
Punkt3
Punkt4
Punkt5 0% +100% 0%
Autorotation Aus
Gyro 0%
Freie Mixer
Nicht Programiert
TS-Mixer
Servo Wert
Pitch -61%
Roll -61%
Nick +61%
Danke an IceMan
Expo:
30 % auf Nick
Pitch:
Punkt 5: 70%
Punkt 4: 60 %
Punkt 3: 45 %
Punkt 2: - 8 %
Punkt 1: - 40%
Gas:
Punkt 5: 80%
Punkt 4: 59 %
Punkt 3: 44 %
Punkt 2: - 4 %
Punkt 1: - 80%
MX-16 Programmierbeispiel 2
Vielen Dank für deine Mühe
Cockpit SX
Datei:Hbk fernbedienung5.jpg
Bewährtes aus der COCKPIT MM:
  • Erstmalig in dieser Klasse:
  • Sender komplett ausgebaut
  • mehr Modellspeicher
Lehrer-Schalter serienmäßig
Die Merkmale der COCKPIT SX
  • 12 Modellspeicher
  • 2 x Proportional-Geber
  • 3 x 2-Stufen-Schalter
  • 1 x 3-Stufen-Schalter
  • 2 x Taster
  • NiMH-Senderakku
  • Einfachste Bedienung
  • Digital-Trimmsystem
  • Lange Betriebszeit
  • Servo-Kanalzahl: 7
  • Modellspeicher: 12
  • Übertragungsart: FM/PPM
  • HF: Synthesizer
Inhalt:
  • 1 Servo Mini-HD
FF-6
Thread zur FF-6
Danke an creepythinman
Freie Simulatoren:
Der neue HL-Gyro 704 B
Datenblatt und Fotos
Danke Macem.
hbk_gyro2
hbk_gyro3
hbk_gyro4
hbk_gyro5
So ich habe jetzt mal den Test gemacht ob man einen GY-401 mit dem orginalen Sender betreiben kann. UNd ich kann dazu eindeutig ein klares Jein äussern. Der Gyro hat einen Steuerkanal der es ermöglicht die Empfindlichkeit über den Sender einzustellen. Aber das ist auch gleichzeitig die Umschaltung zwischen HH und Normalmodus. Die ESky Funke hat zu diesem Zweck einen Schalter der auf Kanal 5 belegt ist. Dieser funktioniert auch bei dem GY-401 aber eben leider nicht wie vorgesehen proportional. Dadurch kann man den Gyro nur zwischen 100% Normal und 100% HH umschalten. Ohne die Ansteuerung des Schaltkanals kann der Gyro aber nicht betrieben werden da er dann im Normalmodus initialisiert und nicht im HH Modus was dann zu einer fehlermeldung führt. Natürlich kann der Gyro auch mit 100% empfindlichkeit betrieben werden. Die nötigen Einstellarbeiten sind aber eher aufwendiger da man die Empfindlichkeit dann am Heckservo ausgleichen müsste. Da ich den Orginalsender wirklich nur mal dazu benutzt habe um zu testen ob es grundsätzlich geht wollte ich mir dennoch nicht alles verstellen. So bekam ich den Heli im Normalmodus noch ganz gut in die Luft aber im HH Modus hatte ich böses Aufschwingen des Hecks. Ich habe das Problem dann dadurch eingeschränkt das ich mein Trainingsgestell wieder unter den Heli geschraubt habe wodurch der Heli dann schwer und träge genug war um auch im HH Modus nicht mit dem Heck zu schwingen. Es ist schon wirklich eine geile Sache wenn das Heck so schön an einer Stelle bleibt. Obwohl das Ergebnis mit dem ESky Funke keinesfalls befriedigend war. Es gäbe vielleicht auch noch die möglichkeit den Schalter in der ESky Fernsteuerung gegen einen Poti auszutauschen um dann die Funktionen des Gyro nutzen zu können. Aber das wollte ich nun wirklich nicht ausprobieren Also mein fazit: Der Gyro ist sicher toll aber wer die orginale Fernsteuerung behalten will sollte den orginalen HH Gyro von ESky benutzen der ja wie man so hört gar nicht schlecht sein soll. Der GY-401 macht nur Sinn wenn auch eine vernünftige Computerfernsteuerung benutzt wird. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.
  • + Billig
Esky Servo
Geschwindigkeit: 0,12 sec/60°
Gewicht 8 g
Stellkraft: 1,3 kg/cm
Robbe FS61
Datei:Hbk servo2.jpg
Abmessungen: 23x11.4x20.4 mm
Masse/Gewicht: 8.90 pond/g
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Stellkraft: 10.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
Haltekraft: 10.00 Ncm
Futaba S3114
Datei:Hbk servo3.jpg
Stellkraft: 15.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 30.00 Ncm
Stellkraft: 17.00 Ncm
Haltekraft: 34.00 Ncm
Hitec HS45HB
Datei:Hbk servo4.jpg
Stellkraft:
* 4.8V: 10 Ncm
* 6.0V: 12 Ncm
Geschwindigkeit:
* 4.6V: 0,14s/60°
* 6.0V: 0,12 s/60°
* Gewicht: 8g
Futaba S3154
Datei:Hbk servo5.jpg
* Stellkraft: 15.00 Ncm
* Haltekraft: 30.00 Ncm
* Stellkraft: 17.00 Ncm
* Haltekraft: 34.00 Ncm
EK2-0851 Balance Charger
Bantam e-STATION BC6
Die Features des BC6:
  • 1 bis 6 Li-Pos
  • 1 bis 15 NiCd/NiMH-Zellen
  • 2 bis 20 Volt Bleiakkus.
  • Speicher für 5 Akkus
  • durch LogView unterstützt
  • Hersteller: Bantam
  • NiCd/NiMH: 1 bis 15 Zellen
  • Li-Polymer: 1 bis 6 Zellen
  • Pb: 2 bis 36 Volt
  • Ladestrom: 0,1 bis 5,0A
  • Entladestrom: 0,1 bis 1,0A
  • Gewicht: 1000g
Alu-Tuning
Datei:Hbk alu1.jpg
Datei:Hbk alu2.jpg
Scale Rümpfe
Jet Ranger
oder die Bell 222
Kugelkopfzange
Schraubendreherset
Man braucht z.B.:
  • 1x Schlitzschraubendreher
ROTORBLATT-BALANCE-ACHSE
Die Pitchlehre
Drehzahlmesser
Ritzelabzieher
Schraubensicherung
...bzw. deren Beseitigung :)
Datei:Hbk probleme.jpg
blattlagerwelle1
blattlagerwelle2
blattlagerwelle3
blattlagerwelle4
blattlagerwelle5
Hauptzahnrad 140 Zähne
Heckrotoranlenkung verbessern
Vorher:
Nachher:
Danke Chorge
Danke viba aus München ;)
Teil 1 "Der Einbau"
Teil 2 "Die Grundeinstellung"
VIELEN DANK AN JENS
Soweit so gut....
Danke an Cimba
Übersetzung von:
9:32 entspricht 1:3,55.
8875 U/min.
Bei 10 Zähnen hinten:
10:32 entspricht 1:3,2.
8000 U/min.
Danke Sniper
Cimba danke für die Mühe ;)
Benötigt wird:
Danke Gert
Datei:Hbk heckumbau1.jpg
Was heisst:
Kugelpfannen beweglich sind.
Teil 1 "Die Servos"
Teil 2 "DieTaumelscheibe"
Teil 3 "Die Rotorblätter"
Teil 4 "Die Pitcheinstellung"
VIELEN DANK AN JENS
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Heckantriebsriemen wechseln
Danke Uli
Zutaten:
  • Esky BL 3100/3800/3900
Ich würde mir jetzt eine hohe
Das Aufpressen...
Danke Markus ;)
Einstellen der Taumelscheibe
Danke
Antwort:
  • Gastrimmung nach unten
  • In der Praxis:
  • schnelles Heckservo
  • 9er Heckzahnrad
  • T-Rexheckblätter
  • HL-Modus
Fachbegriffe
Autorotation:
Barebone:
Blattspurlauf:
Bodeneffekt:
CP, Colletive Pitch:
Elevator:
Steuerfunktion siehe Nick
Expo:
Fernsteuerung:
-----PPM:
-----PCM:
-----Expo:
-----DSC:
FP, Festpitch:
Gier:
Jesus bolt:
Nick:
Roll:
Paddel:
Paddelstange:
Pitch:
Schwebepitch:
X-Rotation:
