Schweben
Mit Schweben ist beim Hubschrauberflug das (mehr oder weniger absolute, je nach Pilot) Stillstehen an einer Position in der Luft gemeint.
Heck-Schweben
Seiten-Schweben
Tip Ein Kreisel mit Heading Hold oder Heading Lock oder AVCS erleichtert es einem Anfänger das Heck in den Griff zu bekommen. Die Heckposition wird konstant gehalten und das wegdriften des Hecks gehört der Vergangenheit an. Leider sind diese Kreisel (z.B. GY240, GY401,...) ein wenig teurer, aber die Investion lohnt sich.
Nasen-Schweben
Nasenschweben ist, wie der Name schon sagt, Schweben mit der Nase des Helis zum Piloten zeigend (Auge in Auge). Nasenschweben erfordert schon mehr Geschick als Seiten und Heckschweben da die einige Steuerbefehle umgekehrt erscheinen (z.B. verursacht Roll nach links, das der Hubschrauber vom Piloten aus gesehen nach rechts driftet) (Roll und Nick sind vertauscht, Pitch und Gier bleiben natürlich gleich)!
Der Schlüssel zum Nasenschweben ist sich in den Hubschrauber mental "hineinzuversetzen", dann bleiben die Steuerfunktionen wie gewohnt.
Tips
- Bevor man mit dem Nasen-Schweben beginnt, sollte man perfekt Seiten-Schweben (von beide Seiten) beherrschen!
- Der nächste Schritt ist das Weiterdrehen aus dem Seiten-Schweben in die Nasenschwebeposition, allerdings nicht sofort, sondern in ca. 15 Grad Schritten! Falls dann Probleme oder Unsicherheiten auftreten, kann man schneller in die sichere Seitenposition kommen, als z.B. in die Heckschwebeposition!
- Hat man dann die Nasenposition (auch auf dem Rücken) erreicht, hilft es wenn man sich merkt:
"Immer zu der Rotorseite gegensteuern, die nach unten hängt."
