BEC
Eine weitere Möglichkeit des BEC's ergibt sich in der gleichzeitigen Ausführung als Empfänger-Spannungsversorgung und Vorglüheinrichtung ("2-in-1-Einheit"), wie z.B. von Align angeboten (siehe unten stehende Tabelle).
lineares BEC
Ein lineares BEC wandelt den "Spannungsüberschuss" in Wärme um, wobei bei hoher Spannungsdifferenz (zwischen Akkuspannung und BEC-Ausgangsspannung) eine große Wärmemenge entstehen kann (abhängig vom Strom).
getaktetes BEC
Ein getaktetes BEC (z.B. im Jazz Regler) ist ein Schaltnetzteil, das mittels einer Induktivitaet die Spannung mit hohem Wirkungsgrad herabsetzt.
Übersicht externer BEC's
| Turnigy | uBEC-8A/15A | 2 - 3s LiPo | 5; 6 | 8 | getaktet | ~15,- |
| Turnigy | uBEC-3A/5A | 2 - 6s LiPo | 5; 6 | 3 | getaktet | ~6,- |
