BEC
Eine weitere Möglichkeit des BEC's ergibt sich in der gleichzeitigen Ausführung als Empfänger-Spannungsversorgung und Vorglüheinrichtung ("2-in-1-Einheit"), wie z.B. von Align angeboten (siehe unten stehende Tabelle).
lineares BEC
Ein lineares BEC wandelt den "Spannungsüberschuss" in Wärme um, wobei bei hoher Spannungsdifferenz (zwischen Akkuspannung und BEC-Ausgangsspannung) eine große Wärmemenge entstehen kann (abhängig vom Strom).
getaktetes BEC
Ein getaktetes BEC (z.B. im Jazz Regler / Test) ist ein Schaltnetzteil, das mittels einer Induktivitaet die Spannung mit hohem Wirkungsgrad herabsetzt.
Übersicht externer BEC's
