BEC
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
Bei neueren linear BEC Systemen geschieht die Spannungsreduzierung auf elektronischem Wege. Die lineare Herabsetzung der Spannung soll Störungen in Form von HF Rauschen vermeiden.
Turnigy 2S-3S 8A/15A uBEC
Moderne Switching BEC Systeme geben eine mit Linear BEC vergleichbar saubere/rauschfreie Empfänger Spannung ab. Spannungseinbrüche der BEC Spannungsversorgung werden, im Gegensatz zu Linear BEC Systemen, innerhalb des zulässigen Stromes weitgehend kompensiert.
Übersicht externer BEC's
