BEC
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
2S-3S 8A/15A uBEC
Soll ein externes BEC/uBEC paarallel zu einem Regler mit BEC/uBEC verwendet werden, muss das BEC/uBEC des Reglers außer Betrieb genommen werden. Geschieht dieses nicht, kann ein uBEC aufschaukeln/zerstört werden. Um das Regler BEC/uBEC ausser Betrieb zu nehmen muss das rote Kabel, am Verbindungsstecker zum Empfänger, entfernt und gesichert werden.
Ein weiterer Nachteil ist die Wärmeentwicklung. Befinden sich Regler und BEC/uBEC auf einer Platine, so können sie sich gegenseitig aufheizen. Bei einigen Reglern mit BEC kann somit eine falsche Dimensionierung des Reglers oder/und des integr. BEC/uBEC zu zu Störungen, schlimmsten Falls zu einem totalen Ausfall führen.
Externes BEC/uBEC
Übersicht externer BEC's
