Akkumulatoren
Blei
- Nennspannung: 2V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel/Cadmium
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlußspannung: 0,8-0,9V
- Ladeschlußspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. ???C
Noch was Kleines zur Information: durch einen EU-Ratsbeschluss (Ende 2004) wird die Verfügbarkeit von Nickel/Cadmiumakkus in den nächsten Jahren zurückgehen, so daß auf Alternativquellen (z.B. Nickel Metallhydrid) ausgewichen werden sollte. Quelle: heise.de
Nickel/MetallHydrid
Lithium Ionen
- Nennspannung: 3,6V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium Polymer
- Nennspannung: 3,7V
- Entladeschlußspannung: 3V
verkürzen die Lebensdauer der flachen Akku-Zellen erheblich. Unter Umständen können sogar schwerwiegende Gefahren durch brennende LiPo-Akkus entstehen. Die Äußere Haut von LiPos ist sehr dünn. Deshalb müssen mechanische Belastungen von scharfen bzw. spitzen Gegenständen unter allen Umständen vermieden werden. Auch die Belastung, die durch Klettband entstehen kann, muss auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Deshalb sollten die Zellen vor dem Aufbringen von Klett- bzw. Klebebändern eingeschrumpft werden. Nach einem Absturz oder sonstigen mechanischen Belastungen sollte der Pack genauestens geprüft werden (Kurzschlüsse können auch erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreten). Sollten irgendwelche Unsicherheiten bleiben ist es besser den Pack zu entsorgen als einen Brand zu riskieren. LiPo-Akkus dürfen nicht über 60°C warm und eine Einzelzelle darf nicht unter 3,0V entladen werden, da ansonsten die Zelle irreparabel beschädigt wird. Unter Umständen kann sie sogar explodieren. Für eine bedarfsgerechte Ladung sollten nur LiPo-Fähige Ladegeräte eingesetzt werden (LiPos niemals ohne Aufsicht laden). Im Zweifel bietet sich deshalb auch die Blumentopf-Lademethode an.
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
Kapazität
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
