T-Rex 600 ESP
- Das CFK Chassis wurde überarbeitet, bietet u.a. jetzt mehr Möglichkeiten für die Montage von RC Komponenten.
Qualtät des Bausatzes
..auch wenn es kaum möglich erscheint. Align hat es geschafft die Bausatzqualität noch einmal deutlich zu verbessern. Einige Baustufen waren bei dem mir vorliegenden Bausatz fertig vormontiert. Andere Baugruppen waren lose verschraubt, es mussten nur die Schrauben gelöst, gesichert und fest verschraubt werden.
Als nicht so schön empfand ich das hellgraue Landegestell, die nicht sehr langlebigen Plastik Heckblatthalter und den fehlenden CA Kleber für die Montage der Heckantriebswelle (Schraubsicherung, Lagerkleber und Silikon Fett sind mit im Lieferumfang) . Sonst gab es an dem Bausatz nichts auszusetzen. Ich neige dazu, den Bausatz als nahezu perfekt zu bezeichnen.
- CA Kleber.
- 3x Taumelscheiben Servos
- Gyro/Heckservo
- Flugakku
- Empfänger
- Hochstromstecker
- Einen guten Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
Für die Verwendung von Rigid Systemen ist der Heli nur für Scale, Schweben und softer Rundflug geeignet da eine direkte Anlenkung der TS nur noch mit Chassis von Fremdherstellern möglich ist. Wer den T-Rex 600 kennt wird jedoch wissen, dass solche elektronischen Hilfsmittel bei dem Heli nicht notwendig sind. Ein T-Rex 600, ordentlich gebaut, hat von Haus aus sehr gute Flugeigenschaften und bringt eine große Agilität mit. Ich bin mir sicher, dass dieses bei dem T-REX 600 ESP nicht anders sein wird.
