T-Rex 600 ESP
Qualtät des Bausatzes
- das hellgraue Landegestell
- CA Kleber.
- 3x Taumelscheiben Servos
- Gyro/Heckservo
- Flugakku
- Empfänger
- Hochstromstecker
- Einen guten Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
- Motor Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Kontronik / Typ Tango 45-07)
- Übersetzung 16er Mikado Modul 07 Ritzel
- Regler Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen)
- Blattschmied 600er Ultra
- Akku 12S 2,3Ah Fepo/10S 4Ah China Lipo (20c)
- Gyro Sold-G + JR DS8900 (T-Rex 600N Mode!)
- RC 2,4Ghz DSM2
Video Erstflug RHF-Link
Name T-Rex 600 ESP Setup
- immer Sternchen Leerzeichen
- für jeden weiteren Punkt
