T-Rex 600 ESP
Qualtät des Bausatzes
  • das hellgraue Landegestell
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
  • Motor Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Kontronik/Tango 45-07)
  • Blattschmied 600er Ultra
  • 3x S3152 auf TS
  • RC 2,4Ghz DSM2
 Video LuMi Erstflug: RHF-Link
  • immer Sternchen Leerzeichen
  • für jeden weiteren Punkt
Siehe auch:
