T-Rex 600 ESP
Der neue Rex 600 ESP
Mechanik/Chassis
Qualtät des Bausatzes
ESP Mechanik/Chassis
  • das hellgraue Landegestell
REX 600 TS-Servo Montage
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
T-REX 600 ESP contra T-Rex 600e GF V-Stabi, Testbericht von Maren
T-REX 600 ESP / T-Rex 600e
Leider konnten wir witterungsbedingt nur jeweils einen Flug mit 12s FePo durchführen. Der Wind war sehr böig (ca. 40-50Km/h), so daß der ESP stets korrigiert werden mußte. Dies stellte jedoch kein Problem dar! Im Gegenteil, es macht einen riesigen Spaß mit dieser extrem agilen und kräftigen Maschine gegen die Unbilden der Natur zu kämpfen.
Nach etwa 6 Minuten war der Spaß vorbei und ich mußte wegen Strommangel laden. Anschließend kam dann der T-Rex 600 mit VStabi an die Reihe. Irgenwie fühlte sich dieser viel erwachsener an. Als ob ich von einem Sportwagen in eine gut motorisierte Limonsine mit allen Extras wie "ABS, ESP, ASR usw." umgestiegen wäre. Schweben geht wie von allein und auch beim Fliegen sind deutlich weniger Korrekturen erforderlich. Dennoch gehen Flips und TicTocs etwas zügiger als beim ESP. Auch die Funnel waren deutlich runder. Nach etwas mehr als 5 Minuten waren die FePo leer und wir mußten vor einer heranziehenden Regenfront fliehen.
Fazit: Der ESP mit Paddel macht einen Riesenspaß, fordert den Piloten jedoch etwas mehr als der Rex mit Stabi. Bis es soweit war, mußten wir jedoch eine Menge Geld und Arbeit in den VStabi investieren. Jetzt funktioniert er endlich gut und bringt scheinbar sogar leichte Vorteile gegenüber dem Paddelkopf.
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
Er ist fertig ;)
  • Motor Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Hersteller Kontronik/Baugl. Tango 45-07)
  • Blattschmied 600er Ultra
  • 3x S3152 auf TS
  • RC 2,4Ghz DSM2
 Video LuMi Erstflug: RHF-Link
  • immer Sternchen Leerzeichen
  • für jeden weiteren Punkt
Siehe auch:
