T-Rex 600 ESP
Der neue Rex 600 ESP
Mechanik/Chassis
Qualtät des Bausatzes
ESP Bausatz
  • das hellgraue Landegestell
REX 600 TS-Servo Montage
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
T-REX 600 ESP / T-Rex 600e
T-REX 600 ESP contra T-Rex 600e GF V-Stabi, Testbericht von Maren
Mit FePos läßt sich viel Geld Sparen. Der originale ESP Motor sollte mit 6S2P unter Verwendung eines Nixx fähigen Reglers gut laufen. Einige verwenden auch 12S1P FePos für ein 10S Lipo Setup
Fazit: Der ESP mit Paddel macht einen Riesenspaß, fordert den Piloten jedoch etwas mehr als der Rex mit Stabi. Bis es soweit war, mußten wir jedoch eine Menge Geld und Arbeit in den VStabi investieren. Jetzt funktioniert er endlich gut und bringt scheinbar sogar leichte Vorteile gegenüber dem Paddelkopf.
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
Er ist fertig ;)
  • Motor Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Hersteller Kontronik/Baugleich Tango 45-07)
  • Blattschmied 600er Ultra
  • 3x S3152 auf TS
  • RC 2,4Ghz DSM2
 Video LuMi Erstflug: RHF-Link
  • immer Sternchen Leerzeichen
  • für jeden weiteren Punkt
Siehe auch:
