T-Rex 600 ESP
Qualtät des Bausatzes
Bausatzqualität
- das hellgraue Landegestell
- CA Kleber.
- 3x Taumelscheiben Servos
- Gyro/Heckservo
- Flugakku
- Empfänger
- Hochstromstecker
- Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
- Übersetzung: 16er Mikado Modul 07 Ritzel
- Regler: Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen)
- TS Servos: 3x S3152
- RC: 2,4Ghz DSM2
Video LuMi Erstflug: RHF-Link
UserName T-Rex 600 ESP Setup
- immer Sternchen Leerzeichen
- für jeden weiteren Punkt
Siehe auch:
