T-Rex 600 ESP
Der neue Rex 600 ESP
Hast Du Ideen? Mitarbeit, Korrekturen und Ergänzungen sind im Wiki, und auch in diesem Thread ausdrücklich erwünscht! Bitte achtet darauf, dass bei signierten Beiträgen nur kleine Korrekturen gemacht werden
Mechanik/Chassis
Qualtät des Bausatzes
Bausatzqualität
ESP Bausatz
  • das hellgraue Landegestell
REX 600 TS-Servo Montage
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
T-REX 600 ESP / T-Rex 600e
Mit FePos lassen sich die Akkukosten deutlich senken. Der originale ESP Motor sollte mit 6S2P unter Verwendung eines Nixx fähigen Reglers gut laufen. Einige verwenden auch 12S1P FePos für ein 10S Lipo Setup
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
Er ist fertig ;)
  • Motor: Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Hersteller Kontronik/Baugleich Tango 45-07)
  • Übersetzung: 16er Mikado Modul 07 Ritzel
  • Regler: Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen)
  • Rotorblätter: Blattschmied 600er Ultra
  • Akku: 12S 2,3Ah Fepo/10S 4Ah China Lipo (20c)
  • TS Servos: 3x S3152
  • Gyro: Sold-G + JR DS8900 (T-Rex 600N Mode!)
  • RC: 2,4Ghz DSM2
 Video LuMi Erstflug: RHF-Link
--lumi 08:29, 20. Okt 2008 (CEST)
UserName T-Rex 600 ESP Setup
  • immer Sternchen Leerzeichen
  • für jeden weiteren Punkt
Siehe auch:
