T-Rex 600 ESP
Der neue Rex 600 ESP
Mechanik/Chassis
Qualtät des Bausatzes
Bausatzqualität
ESP Bausatz
  • das hellgraue Landegestell
REX 600 TS-Servo Montage
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
T-REX 600 ESP / T-Rex 600e
Mit FePos lassen sich die Akkukosten deutlich senken. Der originale ESP Motor sollte mit 6S2P unter Verwendung eines Nixx fähigen Reglers gut laufen. Häufig werden 12S1P FePos auch alternativ zum 10S Lipo Setup verwendet
Das Neue Antriebsset
Der Regler RCE-BL100G
  • Continuous current: 100Amps with proper air flow
  • Surge current: 135Amps for 15seconds
  • Supporting motor types: 2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
  • Supporting maximum RPM: 2poles=>190,000rpm
  • Supporting input voltage: 5.5V~25.2V
  • Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells, Ni-Mh 6-18 cells
  • Size: 72mm x 28mm x 14mm
  • Weight: 69g
  • NOTE: Not including BEC. User need to provide the power for receiver and servo.
  • ALIGN standard 4mm socket terminal X3pcs(Max. current 110A)
  • Heat shrink tube x 3 PCS (Φ5x25mm)
Zum Vergleich, ein Plettenberg Orbit 30 und der Align 650 Motor
Der Motor 650L (1220KV)
  • Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
  • * Max continuous current: 70A/85A(60sec)
  • Max output power: Approx. 1600W/2000W(60sec)
  • KV value: 1220KV
  • Dimension: spindle 6x46.3x69.85mm
  • Weight: 400g (approx.)
  • Socket screw (M3X10) x 2
  • Washer (Φ3XΦ8X1) x 2
  • ALIGN standard 4mm gilt terminal x 3 set (Max. current 80A
Das 6A Linear BEC RCE-B6X
  • Input voltage: DC 7.4V 2CELL Lithium battery
  • Output voltage: DC 5.8V
  • Max. continuous current: 6A
  • Size: 60x34x15mm
  • Weight: 31g(including wire set)
5.1V two-way step-down voltage regulator
  • Max continuous current: 5A
  • Length:104mm
  • Weight:4.2g
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
Er ist fertig ;)
  • Motor: Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Hersteller Kontronik/Baugleich Tango 45-07)
  • Übersetzung: 16er Mikado Modul 07 Ritzel
  • Regler: Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen)
  • Rotorblätter: Blattschmied 600er Ultra
  • Akku: 12S 2,3Ah Fepo/10S 4Ah China Lipo (20c)
  • TS Servos: 3x S3152
  • Gyro: Sold-G + JR DS8900 (T-Rex 600N Mode!)
  • RC: 2,4Ghz DSM2
 Video LuMi Erstflug: RHF-Link
--lumi 08:29, 20. Okt 2008 (CEST)
UserName T-Rex 600 ESP Setup
  • immer Sternchen Leerzeichen
  • für jeden weiteren Punkt
  • viel
  • Spass
  • im
  • RHF-Heli Wiki
Siehe auch:
Dieser Wiki Thread ist eine Zusammenfassung von "T-Rex 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX": RHF-Link
