Steuerfunktionen
Mit Steuerfunktionen werden die verschiedenen Möglichkeiten bezeichnet, einen Hubschrauber zu steuern, also seine Richtung zu beeinflussen. Im Gegensatz zum Englischen ist es im Deutschen üblich, bei Hubschraubern spezielle Begriffe für die Steuerfunktionen zu verwenden.
Nick
Roll
Gier
Es wird oft der Begriff "Heck steuern" benutzt. Leider ist dieser Begriff irreführend, da zwar das Heck gesteuert wird, aber letztendlich sich der Heli um seine Hochachse drehen soll. Desweiteren wird gerade von Anfängern die Fernsteuerung so eingestellt, dass bei Steuerung nach rechts das Heck nach rechts (im Uhrzeigersinn) dreht und der Heli fälschlicherweise im Uhrzeigersinn statt gegen den Uhrzeigersinn.
Pitch
Hier wird im Deutschen auch meistens die englische Bezeichnung verwendet.
Man spricht auch von kollektiver Blattverstellung, da mit dem Pitch der Anstellwinkel aller Rotorblätter gemeinsam verstellt wird.
Schwebepitch
Schwebepitch ist der Punkt, an dem sich die nach unten gerichtete Gewichtskraft und die nach oben gerichtete Auftriebkraft des Hauptrotors genau aufheben. Mit anderen Worten: der Hubschrauber schwebt auf gleicher Höhe.
Rotordrehzahl
Bei Hubschraubern mit Blattverstellung wird eine konstante Rotordrehzahl angestrebt. Diese kann von Flugphase zu Flugphase unterschiedlich sein.
Kreiselempfindlichkeit
Mit der Kreiselempfinglichkeit wird, man wird es kaum glauben, die Empfindlichkeit des Kreisels eingestellt.
Sie bestimmt, ab welcher Bewegungsstärke des Hubschraubers um die Hoch-/Hackachse ein Korrektursignal für das Servo am Heck erzeugt wird.
Bei einigen Gyros ist es möglich, die Empfindlichkeit per Fernsteuerung einzustellen. Beispiel ist der Robbe/Futaba GY-401.
