T-Rex 600 ESP
Qualtät des Bausatzes
Bausatzqualität
- das hellgraue Landegestell
- CA Kleber.
- 3x Taumelscheiben Servos
- Gyro/Heckservo
- Flugakku
- Empfänger
- Hochstromstecker
- Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
Das Neue Antriebsset
Der Regler RCE-BL100G
- Dauer Leistung: 100Amps with proper air flow
- Maximale Leistung: 135Amps max. 15 Sek.
- unterstützte Motor Typen: 2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
- unterstützte Drehzahl: 2poles=>190,000rpm
- unterstützte Spannung: 5.5V~25.2V
- unterstützte Akkutypen: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells, Ni-Mh 6-18 cells (Nixx & FePo fragwürdig)
- Größe: 72mm x 28mm x 14mm
- Gewicht: 69g
- Achtung: Kein BEC integriert.
Der Motor 650L (1220KV)
- Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
- Max continuous current: 70A/85A(60sec)
- Max output power: Approx. 1600W/2000W(60sec)
- KV value: 1220KV
- Dimension: spindle 6x46.3x69.85mm
- Weight: 400g (approx.)
- Socket screw (M3X10) x 2
- Washer (Φ3XΦ8X1) x 2
- ALIGN standard 4mm gilt terminal x 3 set (Max. current 80A
Das 6A Linear BEC RCE-B6X
- Input voltage: DC 7.4V 2CELL Lithium battery
- Output voltage: DC 5.8V
- Max. continuous current: 6A
- Size: 60x34x15mm
- Weight: 31g(including wire set)
two-way step-down 5.1V voltage regulator
- Max continuous current: 5A
- Length:104mm
- Weight:4.2g
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
- Übersetzung: 16er Mikado Modul 07 Ritzel
- Regler: Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen)
- TS Servos: 3x S3152
- RC: 2,4Ghz DSM2
Video LuMi Erstflug: RHF-Link
--lumi 08:29, 20. Okt 2008 (CEST)
[Kennichdich] T-Rex 600 ESP Setup
- T-rex 600 ESP Set von Ebay
- Motor: 600xl später 650l (da ich als Anfänger nicht so viel Power brauche)
- Original 100A Align Regler
- TS-Servos: 3 x Futuba S3152
- Heckservo: Futuba S9254
- Gyro: Futuba Gy 401
- Original Align 6A Bec
- Original 2S Empfängerakku
- Empfänger: Fasst R-617FS
- Sender: Futuba Fasst FF-7
- Spannungsüberwachung: Einzelzellenüberwachung mit LCD Display [Bild:maxpro1.jpg]
- Akkus: 2 x Zippy 5000 mAh , 1 x Flypower 4600 mAh
- noch nicht geflogen da noch nicht eingestellt und programmiert
- Bilder kommen diese Woche noch rein...
Siehe auch:
Dieser Wiki Thread ist eine Zusammenfassung von "T-Rex 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX": RHF-Link
