T-Rex 600 ESP
Der neue Rex 600 ESP
Mechanik/Chassis
Qualtät des Bausatzes
Bausatzqualität
ESP Bausatz
  • das hellgraue Landegestell
REX 600 TS-Servo Montage
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
T-REX 600 ESP / T-Rex 600e
Mit FePos lassen sich die Akkukosten deutlich senken. Der originale ESP Motor sollte mit 6S2P unter Verwendung eines Nixx fähigen Reglers gut laufen. Häufig werden 12S1P FePos auch alternativ zum 10S Lipo Setup verwendet
Das Neue Antriebsset
Der Regler RCE-BL100G
  • Dauer Leistung: 100Amps with proper air flow
  • Maximale Leistung: 135Amps max. 15 Sek.
  • unterstützte Motor Typen: 2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
  • unterstützte Drehzahl: 2poles=>190,000rpm
  • unterstützte Spannung: 5.5V~25.2V
  • unterstützte Akkutypen: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells, Ni-Mh 6-18 cells (Nixx & FePo fragwürdig)
  • Größe: 72mm x 28mm x 14mm
  • Gewicht: 69g
  • Achtung: Kein BEC integriert.
Zum Vergleich, ein Plettenberg Orbit 30 und der neue Align 650 Motor
Der Motor 650L (1220KV)
  • Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
  • Max continuous current: 70A/85A(60sec)
  • Max output power: Approx. 1600W/2000W(60sec)
  • KV value: 1220KV
  • Dimension: spindle 6x46.3x69.85mm
  • Weight: 400g (approx.)
  • Socket screw (M3X10) x 2
  • Washer (Φ3XΦ8X1) x 2
  • ALIGN standard 4mm gilt terminal x 3 set (Max. current 80A
Das große Kühlblech lässt die Arbeitsweise des linearen BEC erahnen
Das 6A Linear BEC RCE-B6X
  • Input voltage: DC 7.4V 2CELL Lithium battery
  • Output voltage: DC 5.8V
  • Max. continuous current: 6A
  • Size: 60x34x15mm
  • Weight: 31g(including wire set)
two-way step-down 5.1V voltage regulator
  • Max continuous current: 5A
  • Length:104mm
  • Weight:4.2g
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
Er ist fertig ;)
  • Motor: Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Hersteller Kontronik/Baugleich Tango 45-07)
  • Übersetzung: 16er Mikado Modul 07 Ritzel
  • Regler: Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen)
  • Rotorblätter: Blattschmied 600er Ultra
  • Akku: 12S 2,3Ah Fepo/10S 4Ah China Lipo (20c)
  • TS Servos: 3x S3152
  • Gyro: Sold-G + JR DS8900 (T-Rex 600N Mode!)
  • RC: 2,4Ghz DSM2
--lumi 08:29, 20. Okt 2008 (CEST)
Video LuMi Erstflug: RHF-Link
Kennichdich T-Rex 600 ESP Setup
  • T-rex 600 ESP Set von Ebay
  • Motor: 600xl später 650l (da ich als Anfänger nicht so viel Power brauche)
  • Original 100A Align Regler
  • TS-Servos: 3 x Futuba S3152
  • Heckservo: Futuba S9254
  • Gyro: Futuba Gy 401
  • Original Align 6A Bec
  • Original 2S Empfängerakku
  • Empfänger: Fasst R-617FS
  • Sender: Futuba Fasst FF-7
  • Spannungsüberwachung: Einzelzellenüberwachung mit LCD Display
    Lipo Wächter
  • Akkus: 2 x Zippy 5000 mAh , 1 x Flypower 4600 mAh
  • noch nicht geflogen da noch nicht eingestellt und programmiert
  • Bilder kommen diese Woche noch rein...
Siehe auch:
Dieser Wiki Thread ist eine Zusammenfassung von "T-Rex 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX": RHF-Link
