Piccolo
Version vom 24. Oktober 2008, 14:58 Uhr von Mherweg (Diskussion | Beiträge) (fliegt auch mit 2s lipo)
Foto   Piccolo
Basisdaten
Hauptrotor Ø: ~50cm
Heckrotor Ø: DD: 7,5cm
Rumpflänge: 47cm
Höhe: ?
Abfluggewicht: ca. ca. 250 bis 350g
Zellenanzahl: 8 NiMh oder 2s oder 3s LiPo
Hersteller: Ikarus Modellbau
Antriebsart: Haupt-Elektro; Heck-Elektro
Besonderheiten
Pitch Steuerfunktion nur bei Pro-Version
Der Piccolo der Firma Ikarus-Modellbau ist das Pionier-Modell der Mini-Modellhubschrauber. In der Eco- bzw V2-Version wird die Flughöhe im Gegensatz zur Pro-Version durch die Drehzahl des Rotorkopfes reguliert. Bei dem Pro-Piccolo wird die Flughöhe durch ändern des Winkels bei den Rotorblättern reguliert.
Rotordurchmesser: ca. 50 cm
Rumpflänge: ca. 50 cm
Boardless-Piccolo
Ganz wichtig die Auswahl des richtigen Gyro. Dieser muss über eine servoseitige Trimmung verfügung - d.H. mann muss die Neutralstellung vom Ausgangssignal irgendwie anpassen können.
Empfohlene Gyro sind zB GWS PG03 (ohne HH), Robbe401 (recht gross und schwer), ACT-Pico-SMM (leichte Schwächen im HH..)
Zu Beachten ist hierbei, das NUR bei Verwendung eines HH-Gyros weiterhin ein einfacher 4-Kanal-Sender verwendet werden kann.
Bei Einsatz eines "normalen" Kreisels ohne HH (z.Bsp.: PG03) wird eine senderseitige Mischung des Hecks benötigt. Für diese Funktion ist der Einsatz eines Computersendes unumgänglich.
Ebenfalls wichtig ist die Auswahl des richtigen Empfängers.
Hierbei ist auch wieder auf die Größe und das Gewicht zu achten, da das unterbringen aller notwendigen Komponenten nicht gerade einfach ist. Als günstige Baugröße hat sich der Jeti Rex5 herausgestellt (31 x 17 x 9 mm. bei 8 Gramm Gewicht).
Tip: Diesen kann man günstig an der Seite befestigen, wenn man beim Fix-Pitch Piccolo, die Servobefestigung des Pro-Piccolo mit anbringt. Daurch kann man sich einen prima Platz für den Empfänger schaffen.
Funtionierende Steller Bürste Schulze Slim-105He und der Jamara Digi-Control 06 oder LipoFly7
Funktionieren Steller Brushless YGE 04 oder YGE08, TMM-08 oder Tsunami10 (schon schwer)
