BEC
lineares BEC
Soll ein externes BEC/uBEC paarallel zu einem Regler mit int. BEC/uBEC verwendet werden, muss das BEC/uBEC des Reglers außer Betrieb genommen werden. Geschieht dieses nicht, kann ein uBEC aufschaukeln/zerstört werden. Um das Regler BEC/uBEC ausser Betrieb zu nehmen, muss das rote Kabel am Verbindungsstecker zum Empfänger entfernt und gesichert werden.
Stützakku/Pufferakku
Ein Stützakku sollte entweder sehr klein gewählt werden (~max. 10% der BEC Dauerleistung) oder bei guter Dimensionierung vor jedem Betrieb entladen und frisch aufgeladen werden.
Ein gut dimensionierter, aber leerer Stützakku, kann beim Zuschalten eines BEC/uBEC einen so großen Strom ziehen, dass es zur Zerstörung eines BEC/uBEC/Regler BEC führen kann.
Externes BEC/uBEC
Übersicht externer BEC's
RC-Power | X-fly Externes BEC 3A 5V/6V ESC 30 | 2s bis 6s LiPo | 5; 6 | 3 | - | 15,- |
Turnigy | uBEC-8A/15A / Test | 2 - 3s LiPo | 5; 6 | 8 | getaktet | ~15,- |
Turnigy | uBEC-5A/7,5A | 3 - 10s LiPo | 5; 6 | 5 | getaktet | ~15,- |
SportBEC | SportBEC 5/6V | 3 - 6s LiPo | 5; 6 | 3.5 | getaktet | 29,- |
