BEC
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
2S-3S 8A/15A uBEC - Anwendungsbeispiel im Logo16
Soll ein externes BEC/uBEC paarallel zu einem Regler mit int. BEC/uBEC verwendet werden, muss das BEC/uBEC des Reglers außer Betrieb genommen werden. Geschieht dieses nicht, kann ein uBEC aufschaukeln/zerstört werden. Um das Regler BEC/uBEC ausser Betrieb zu nehmen, muss das rote Kabel am Verbindungsstecker zum Empfänger entfernt und gesichert werden.
Stützakku/Pufferakku
Ein gut dimensionierter, aber leerer Stützakku, kann beim Zuschalten eines BEC/uBEC einen so großen Strom ziehen, dass der Strom zur Zerstörung eines BEC/uBEC/Regler BEC führen kann.
Externes BEC/uBEC
Übersicht externer BEC's
