BEC
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
2S-3S 8A/15A uBEC - Anwendungsbeispiel im Logo16
Soll ein externes BEC/uBEC paarallel zu einem Regler mit int. BEC/uBEC verwendet werden, muss das BEC/uBEC des Reglers außer Betrieb genommen werden. Geschieht dieses nicht, kann ein uBEC aufschaukeln/zerstört werden. Um das Regler BEC/uBEC ausser Betrieb zu nehmen, muss das rote Kabel am Verbindungsstecker zum Empfänger entfernt und gesichert werden.
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden.
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
