BEC
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
2S-3S 8A/15A uBEC - Anwendungsbeispiel im Logo16
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden.
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
Turnigy uBEC-8A/15A / Test 2 - 3s LiPo 5; 6 8 getaktet-Schalter ~15,-
Turnigy uBEC-5A/7,5A 3 - 10s LiPo 5; 6 5 getaktet-Schalter ~20,-
