T-Rex 500
- Länge: 850mm
- Höhe: 310mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 200mm
- Hauptzahnrad: 162 Zähne
- Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
- Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
- GFK-Chassis
T-Rex 500 CF:
- CFK-Chassis
Haltemoment (N*cm bei 4.8V) |
Stellzeit (s/60° bei 4.8V) |
von Align empfohlen | |||||||
Hitec | HS-5245MG Digital | 44 | ? | 0.15 | 32 x 17 x 31 | 32 | 42,- |
Savox | DS510 Digital | 37 | ? | 0.13 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
weitere Servos | |||||||
Savox | SH-1350 | 37 | ? | 0.17 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Heckservo
Im Bausatz enthalten ist der von Align für diesen Helikopter entwickelten RCE-BL60G. Dieser kann sowohl im Regler-Modus als auch im Steller-Modus betrieben werden. Besonderes Feature dieses Reglers ist das einstellbare BEC (5V oder 6V, 5A).
Modifikationen
- Modifikation von Doc Tom zur verringerung der Kopfdämpfung, um die Drehzahl reduzieren zu können und mehr Flugzeit zu erhalten (Link zum RHF-Thread.
