Protos 500
Prôtos 500
Spritzig, wendig und eine unheimliche Kraft zeichnen dieses Modell aus !!
  • Länge: 891mm
  • Höhe: 268mm
  • Rotorblattlänge: 425mm
  • Hauptrotordurchmesser: 966mm
  • Motorritzel: 15 Zähne/14 Zähne
  • Fluggewicht ca. 1600g
Im Bausatz enthalten ist der von MSH für diesen Helikopter entwickelten RCE-BL60G. Dieser kann sowohl im Regler-Modus (Governor) als auch im Steller-Modus betrieben werden.
Technical Specs :
  • Battery : 5 -18 NiCd / NiMh or 2 - 6 LiPo / LiIo
  • UBEC System : Up to 8 servos 4Amp cont.
  • Brake : On /Off
  • Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
  • Timing mode : Mode 1 – Mode 2 - Mode 3
  • Rotation : Normal/Inverse
  • Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
  • Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
  • Max RPM (2-pole) : 200,000
  • Governor (Active RPM) : On / Off
  • Weight  : 56 g (including wire and motor plug)
  • Dimensions : 77mm x 28mm x 14mm
