Protos 500
Prôtos 500
- Länge: 891mm
- Höhe: 268mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Hauptrotordurchmesser: 966mm
- Motorritzel: 15 Zähne/14 Zähne
- Fluggewicht ca. 1600g
Im Bausatz enthalten ist der von MSH für diesen Helikopter entwickelten RCE-BL60G. Dieser kann sowohl im Regler-Modus (Governor) als auch im Steller-Modus betrieben werden.
Technische Daten :
- Bremse: An/Aus
- Max U/m (2-pole): 200,000
- Governor (U/m): On / Off
- Größe: 77mm x 28mm x 14mm
