Protos 500
Prôtos 500
Spritzig, wendig und eine unheimliche Kraft zeichnen dieses Modell aus !!
  • Länge: 891mm
  • Höhe: 282mm
  • Rotorblattlänge: 425mm
  • Heckrotordurchmesser: 192mm
  • Motorritzel: 15T / 14T
  • Hauptzahnrad: 93T
  • Fluggewicht ca. 1550g
Technische Daten :
  • Bremse: An/Aus
  • Max U/m (2-pole): 200,000
  • Governor (U/m): On / Off
  • Größe: 77mm x 28mm x 14mm
Modifikationen und Tipps
  • Änderrung der Kabinenhauben-Befestigung: Einfach die Haubenhalter ein loch nach vorne setzen und mit der Taumelscheiben-Führung verschrauben.
