Protos 500
Version vom 21. Juli 2009, 14:48 Uhr von Lefix12 (Diskussion | Beiträge)
Prôtos 500
- Länge: 891mm
- Höhe: 282mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 192mm
- Motorritzel: 15T / 14T
- Hauptzahnrad: 93T
- Fluggewicht ca. 1550g
Protos 500
- Taumelscheibenansteuerung: 120° direkte Ansteuerung
- Kunststoff-Chassis
- Rotorkopf teilweise aus Alu CNC gefertigt (Zentralstück, Paddelsteuerbrücke,Taumelscheibe; Rest Kunststoff)
Protos 500 Carbon
- Carbon-Chassis
Technische Daten :
- Bremse: An/Aus
- Max U/m (2-pole): 200,000
- Governor (U/m): On / Off
- Größe: 77mm x 28mm x 14mm
Modifikationen und Tipps
- Änderrung der Kabinenhauben-Befestigung: Einfach die Haubenhalter ein loch nach vorne setzen und mit der Taumelscheiben-Führung verschrauben.
- Unbedingt den Protos erden (auch mit 2.4ghz): Dazu einfach eine Verbindung von Negativen Pol des Akkus an den Motorträger, und vom Motorträger eine Verbindung zum Heckrohr
