Sendererkennung
Setupmodus
Servo Speed
Direction
Zuerst die Wirkrichtung des Servos Senderseitig. Gyro im Normalmodus (Je nach Sender z.B. Normalmode 30 %. Bei manchen Sendern muß ein negativer Wert verwendet werden, da es im Menü ggf. keine Unterscheidung zwischen den Modes gibt). Wenn der Knüppel rechts betätigt wird, muß die Heckhülse richtung Heckrotor-Gehäuse wandern. Ansonsten im Sender Servo-Reverse entsprechend ändern.
Wirkrichtung des Gyros: Den Gyro auf Headlock-Modus stellen (Empfindlichkeitskanal z.B. auf 30 % HH/AVCS). Man hält den Hubi mit dem Heck zu sich. Eine schnelle Drehung gegen den Uhrzeigersinn, dabei muß die Heckhülse auch Richtung HeRo-Gehäuse wandern. Wenn nicht, das am Gyro "Direction" auswählen und den Wert ändern. (Anmerkung: Die Bewegungsrichtung gilt nur für Heckrotorsysteme, bei denen die Heckblätter an der Vorderseite des Blattes angelenkt werden (z.B. T-Rex 450). Wird an der Blatrückseite angelenkt, ist das ganze umgekehrt). Ach ja: Gilt natürlich auch nur für Helis bei denen der Heckrotor in Flugrichtung rechts montiert ist..
Servolimit
Pirouetten-Rate
Die Rotationsgeschwindigkeit um die Gierachse wird am Sender mittels ATV eingestellt. Keine Angst, das Heckservo rast mit der Heckpitchhülse nicht über die mechanischen Grenzen hinaus - sofern die Limits direkt am Kreisel korrekt eingestellt wurden (siehe Servolimit)! Der ATV Wert am Sender hat nachher im Betrieb nichts mit dem Servolimit zu tun. Ein weiser Mann sagte einst: "Du musst ersteinmal vergessen das Du die Heckblätter steuerst, das macht nur der Gyro."
Reset
- Sender einschalten
- Menüknopf des LTG drücken
- Empfängerstrom einschalten
- alle 8 Lampen gehen an
- den Menüknopf loslassen
- die LED's leuchten nun nacheinander auf
- Der Vorgang kann mehrere Minuten andauern (Heli nicht bewegen)
- Wenn die Lampen sehr viel schneller durchlaufen, ist die Initialisierung abgeschlossen
- Akku abstecken
