Sekundenkleber
Die wunderbarste Erfindung in der Chemie der 40er Jahre ist der Sekundenkleber, er wird auch Cyanacrylat (CA) genannt. Mit ihm lassen sich in Sekundenschnelle Kunststoffe, Metalle und sogar Glas miteinander verkleben. Aber Achtung: Nicht alle Kunststoffe lassen sich mit Sekundenkleber verkleben!
Im Modellbau sind seine Anwendungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt: auf dem Flugfeld mal schnell eben eine kleinere Reparatur, beim Testzusammenbau mal eben 2 Teile 'zusammenheften', eine Verstärkung mit Kohlefaserrovings und Sekundenkleber erstellen... nur die Fantasie und die Eigenschaft, daß selbst Sekundenkleber nicht alles klebt, setzt hier Grenzen.
Tip: Anhauchen hilft beim Aushärten des Sekundenklebers (Luftfeuchtigkeit).
Es gibt auch sogenannte Aktivatorsprays, mit ihnen wird der schon sehr schnelle Aushärtungsprozess des Sekundenklebers noch einmal beschleunigt.
Sekundenkleber lösen
Sekundenkleber läßt sich mit Aceton (auch Azeton) wieder lösen. Das Problem dabei ist, daß einige Kunststoffe vom Aceton auch angelöst werden (klare Kunststoffe werden stumpf, Polystyrol wird sogar ganz aufgelöst!). Also vorher lieber mal an einer nicht sichtbaren Stelle probieren.
Sicherheit
ACHTUNG Wie auf jeder Sekundenkleberpackung ist zu finden, daß Sekundenkleber Haut und Augenlider zusammenklebt. Das ist ernstzunehmen!! Sollte doch mal Haut zusammengeklebt sein, dann hilft ein wenig Wasser, Seife und etwas Geduld beim Lösen der Verklebung. Sollten Augenlider mal zusammengeklebt sein, dann sollte man besser zum Arzt gehen, die Gefahr, daß das Auge beim "Befreiungsversuch" Schaden nimmt, ist zu groß.
