Anfang
  • Hubschrauber zum Zu-Hause-fliegen / Im-Wohnzimmer-fliegen?
  • Hubschrauber für eine große Halle?
  • Hubschrauber für die Wiese, im Freien fliegen?
  • Hubschrauber mit Elektromotor?
  • Hubschrauber mit Verbrennungsmotor?
  • Möchte ich mich einmal in das Hobby rein testen
    • Habe ich zwei linke Hände
    • Will ich High-end und damit meist verbunden einen Markenhelikopter
Zum zerstörungsfreien Üben empfiehlt sich ein Simulator, der günstigste kommerzielle Simulator schlägt aber mit mindestens 100,- Euro zu Buche. Eine kostenlose Alternative für den Einstieg ist der FMS.
  1. Was ist man bereit auszugeben?
  2. Was kosten die Ersatzteile der in Frage kommenden Modelle und wie leicht/schnell können diese nachbestellt werden?
  3. Wo möchte man fliegen (indoor/outdoor)?
Als Erstmodell scheint generell ein Koax-Heli sehr geeignet zu sein. Diese Variante ist noch relativ leicht zu fliegen und zudem ist sie auch recht robust.
Koax-Helis haben aber den Nachteil, dass sie in der Regel nicht besonders groß sind und damit nicht so ruhig in der Luft liegen. Durch ihre Windanfälligkeit kommen sie für Outdoor-Einsätze nur bedingt in Frage.
Verbrenner vs. Elektro
Vorteile Verbrenner
  • Im Vergleich zu herkömmlichen NiCD-Akkus längere Flugzeiten
  • Im Vergleich zu LiPo-Akkus geringere Anschaffungskosten
  • Nach kurzem Nachtanken kanns gleich wieder losgehen mit fliegen (für Anfänger ein wichtiger Punkt da sie mehrere Flüge hintereinander machen können um neu gelerntes zu vertiefen)
  • Wenn der Motor aus ist, ist und bleibt er aus! Soll heissen dass beim Überprüfen der Elektronik zu Hause nicht plötzlich und unerwartet der Motor anlaufen kann.
  • Mehr Leistung kann einfach durch ändern des Treibstoff-gemischs erreicht werden
Vorteile Elektro
  • Weniger Lärm, dadurch auch in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten zu fliegen
  • Weniger Geschmiere
  • Geringere laufende Kosten (Stromkosten geringer als Spritkosten)
  • Möglichkeit nahezu alle Funktionen eines Helis auch auf dem Tisch oder Zuhause zu prüfen, z.B. ohne Rotorblätter (Insbesondere bei kleineren Modellen, also wie funktioniert Pitch, wie der Drehzahlsteller)
Komponentenwahl für 450er Klasse
Sehr viele Neueinsteiger oder auch Wiedereinsteiger haben immer noch Probleme mit der Auswahl geeigneter Komponenten für ihren Hubschrauber in 450er Klasse.
Im folgenden soll nun aufgelistet werden, was sich für wen am besten eignet.
Kostenfaktor Motor Regler TS-Servo Heckservo Gyro Empfänger*
sehr günstig 430L, 450TH Align 35G oder 35X HS55, HS56HB HS50 oder HS55 Align-Gyro R700
günstig 430L, 450TH Align 35G oder 35X, JAZZ 40-6-18 HS56HB, HS65HB, HS65MG FS61BB Speed Digital, S3154 Digital Align-Gyro, GY-401, LGT-2100 Schulze 8.35W, R700
teurer 450F, 500F, Scorpion JAZZ 40-6-18 HS56HB ,HS65HB, HS65MG S9257, S3154 Digital GY-401, LGT-2100 Schulze 8.35W
sehr teuer 500F, Scorpion, SS23 JAZZ 40-6-18 HS65HB, HS65MG, S3156 S9257 DS760, GY-401, LGT-2100 Schulze 8.35W
.* Es sind nur Empfänger für 35MHz aufgelistet
Eine weitere große Auswahl an Komponenten sind hier zu finden:
