Zusammenbau eines Modellhelis
Version vom 18. August 2005, 12:54 Uhr von BratzelWatz (Diskussion | Beiträge) (→‎Spurlauf einstellen: Schema Blattspurlauf MalenNachZahlen)
Wichtige Punkte beim Bau
  • Die einzelnen Baugruppen sollten immer nach der Montageanleitung erstellt werden. Schon in dieser Phase immer die Funktion und Leichtgängigkeit der Teile überprüfen
  • Schraubverbindungen immer mit Schraubensicherungslack sichern (entfetten nicht vergessen, bei Kunststoffen zuvor eine Verträglichkeitsuntersuchung machen)
  • Klebstoff und Schraubensicherungslack sparsam einsetzen
  • Bei der Überprüfung der Elektrik, den Heli sicher auf einer ebenen Fläche fixieren (evtl. sogar die Rotorblätter demontieren und die Mechanik auf Vibrationen untersuchen)
Einstellen des Antriebs
Schwerpunkt des Helis
Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht stehen.
      |   Der Heli soll           | |   bis seine Nase
   ]O-+   sich jetzt             ]O-+   nach unten zeigt
    | |   langsam drehen            |
Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen. Den Schwerpunkt sollte man nur im flugfähigen Zustand (also mit allen Akkus und bei Verbrenner-Helis mit vollem Tank) ermitteln. Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite
------|------     Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren.
      O
===---|---===     Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene.
      O
Heckrotor und Kreisel
