Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Schwerpunkt des Helis
Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen. Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten.
Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen. Den Schwerpunkt sollte man nur im flugfähigen Zustand (also mit allen Akkus und bei Verbrenner-Helis mit vollem Tank) ermitteln.
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite
O
O
