3D
Autorotation
Inverted
Einfach für 'auf dem Rücken fliegen'. Die Kufen vom Helicopter zeigen gegen den Himmel. Der Helicopter ist trotzdem nicht tot, sondern schwebt/fliegt mit Bodenabstand und mit dem Hauptrotor nach unten.
http://rc-heli-fan.org/album_pic.php?pic_id=2473.jpg
Rolle
Looping
TicToc
Flip
Piroflip
Er wird wie folgt gesteuert:
Pie Dish
Funnel
