3D
Version vom 24. August 2005, 16:59 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (→‎Inverted: Simulatorscreenshot gegen Foto ausgetauscht)
Autorotation
Inverted
Acrobat Inverted
Rolle
Looping
TicToc
Flip
Piroflip
Er wird wie folgt gesteuert:
Pie Dish
Funnel
