Fernsteuerungen werden benötigt, um ein Modell sinnvoll zu steuern. Unterschieden wird zwischen Hand- und Pultsendern, Anlagen mit und ohne Computerunterstützung sowie der verwendeten Modulation.
Pultsender
Handsender
--Bild Handsender einfügen--
Anlagen ohne Computer
Computeranlagen
Vorteile
Nachteile
Modulation
AM
FM
Datenübertragung
PPM
Der erste Impuls ist der Längste. Er hat die Aufgabe den Empfänger auf das eintreffende Datenpaket zu synchronisieren. Im Normalfall beträgt seine Länge ca. 20ms. Die folgenden Impulse stellen je einen Fernsteuerungskanal dar (in diesem Beispiel sind 5 Fernsteuerungskanäle dargestellt). In ihrer Impulslänge ist die Information über die vom Piloten gewünschte Servoposition gespeichert. Die Impulslänge kann zwischen 1 und 2 Millisekunden betragen, wobei eine Pulslänge von 1,5ms die Neutralstellung, eine Länge von 1ms den Minimalausschlag und eine Länge von 2ms den Maximalausschlag des Servos bedeutet. In welche Richtung der Ausschlag ausgeführt wird, kann man bei vielen Sendern einstellen.
PCM
Funktionsbelegung
Drehzahlgesteuerte Helis
zusätzlich ggf.
- 5 Kreiselempfindlichkeit
Pitchgesteuerte Helis
- 1 Nick
- 2 Roll
- 4 Gier (Heck)
- 5 Pitch
zusätzlich ggf.
- 6 Kreiselempfindlichkeit
Modus
| Funktionen der |
Nick links Pitch Rechts |
Pitch links Nick Rechts |
Heck links Roll rechts |
Mode 1
Nick Pitch
I I
Gier ---o--- ---o--- Roll
I I
Taumelscheibe getrennt |
Mode 2
Pitch Nick
I I
I I
Roll links Heck rechts |
Mode 3
Nick Pitch
I I
Roll ---o--- ---o--- Gier
I I
Taumelscheibe links |
Mode 4
Pitch Nick
I I
I I
Pitchmodus
gesteuert wird.
