Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Schwerpunkt des Helis
Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen. |
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite ------|------ Die Blattenden sollten auf gleicher Ebene rotieren. O ===---|---=== Hier rotieren die Blätter nicht auf der gleichen Ebene. O
Heckrotor und Kreisel
