Zusammenbau eines Modellhelis
Wichtige Punkte beim Bau
Einstellen des Antriebs
Schwerpunkt des Helis
| Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen. | Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten. | ||
| Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen. | (Blick von der Seite) | ||
Statisches Wuchten
Dynamisches Wuchten
Da der Schwerpunkt der Rotorblätter die Flugeigenschaft massgeblich beeinflusst,habe ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Messwerkzeug begeben. Habe nach eineiger Zeit eine Rotorblattwaage gefunden die alle Bereiche exzelent abdecken kann. Man Kann die Haupt und Heckrotorblätter von 60er und 90er sowie den Heckrotor mitsamt der Blatthalter sehr genau Dynamisch und Statisch ausmessen. Producktname: Taxis Rotorblattwaage Bestellung bei:heliguenter@compuserve.de Die Bestellung und Lieferung geht über e-Mail schnell und problemlos.Die Ausführung der Waage ist 1a und die Beschreibung sehr ausführlich.
Spurlauf einstellen
Blick von der Seite
O
O
Heckrotor und Kreisel
